Автор Тема: Supra STV-LC2410F  (Прочитано 12507 раз)
Supra STV-LC2410F [Решено.]
« : 23 Марта 2014, 19:21:50 »
телевизор LCD Supra STV-LC2410F
Б.П+Инвертор R-HS050L-3HF01
Б.П шим-ncp1271a тр-р 7n56c оптопара 2561d упр.стабилитрон az431
инвертор oz9938gh
В дежурном режиме питание в норме +5.2 и +12 при переводе в рабочий режим инвертор не запускается .а питание становится +5.2 и+25 и телевизор сваливается в дежурный режим.
Может быть у кого было такое. Не пойму откуда берутся +25в
Оптопару и стабилитрон менял. Обвязку ШИМ проверял.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 01:19:17 от romanov »
Re: Supra STV-LC2410F
« Ответ #1 : 23 Марта 2014, 19:33:05 »
На вторичке по линии +5в на блоке питания стабилизатор есть?
« Последнее редактирование: 23 Марта 2014, 19:37:36 от aze1959 »
Re: supra stv-lc2410f
« Ответ #2 : 23 Марта 2014, 19:43:01 »
стабилизаторов нет не по +5 не по +12
с вторичной обмотки транса на диоды с диодов на вых. питания +5  +12 с обоих через соответствующую керамику на одну оптопару и упр.стабилитрон и еще +12 идет на схему инвертора.
« Ответ #3 : 23 Марта 2014, 19:44:23 »
примерь схему HS055L-3HF01
http://televid-sib.org/index.php?topic=8642.0
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 20:45:02 от aze1959 »
« Ответ #4 : 23 Марта 2014, 20:04:19 »
да схема та . Я так понимаю что если неисправный БП. то напруга должна расти паралельно на обоих выходах. Или должно бробить стабилитоны. Здесь чтото не понятно ростет только по+12 и стабилитртны целы.
« Ответ #5 : 23 Марта 2014, 20:06:04 »
« Ответ #6 : 23 Марта 2014, 20:47:24 »
спасибо за ссылку.
« Ответ #7 : 23 Марта 2014, 22:50:56 »
Я ознакомился с работой ШИМ-контроллера. Только реч то не отом. Я понимаю когда блок питания управляется сигналом ON/OF переходит из ДР в РР . В этом БП выходные напряжения сразу находятся в РР и сигнал ON/OF не идет на блок питания. а идет лиш на OZ9938 инвертора.
Так почему же при переходе в РР появляется +25в . Откуда оно там в прициме может взяться.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #8 : 23 Марта 2014, 23:09:13 »
паразитные пульсации... как вариант  причины появления завышенных показаний вольтметра.
посмотрел бы осцилом..  :-[
« Ответ #9 : 23 Марта 2014, 23:14:18 »
цепляй на обмотку навесным диод лит на землю и резюк 1 ком на землю и замерь напряжение на лите
« Ответ #10 : 23 Марта 2014, 23:22:53 »
Может наоборот - в дежурном +25 , а в рабочем подсаживает до 12в?
« Ответ #11 : 23 Марта 2014, 23:24:43 »
Литы во вторичке менял?
« Ответ #12 : 23 Марта 2014, 23:29:19 »
Ну а почему этих токов нет в ДР исходя из конструкции БП ему как бы без разници он постоянно находится в РР. Проверял материнку подкидывал на проводах подобный БП+Инвертор от монитора . все работает материнка цела.
« Ответ #13 : 23 Марта 2014, 23:36:19 »
А что это даст ? Я снимал нагрузку с +12в Питание в норме но и рабочего режима тоже нет так как +12в идет на материнскую плату.А у меня +25В в рабочем режиме.
« Ответ #14 : 23 Марта 2014, 23:41:36 »
В таком случае тут нечего былобы обсуждать. Электролитические конденсаторы конечно тоже менял.
« Ответ #15 : 23 Марта 2014, 23:47:29 »
Откинь питание от мамки и нагрузи каждое питание хотя бы резистором 3-5 кОм на 5Вт, сперва одно, потом другое, посмотри, что не так, в каком плече. И ещё : если схема совпадает, как в теме, то напиши, какие элементы МЕНЯЛ.
« Ответ #16 : 23 Марта 2014, 23:52:49 »
может и обратка... таким образом проверяешь цепь
« Ответ #17 : 24 Марта 2014, 00:09:45 »
Вот если как версия . Если не исправна OZ9938 инвертора . Ведь +12 приходит на материнку и на инвертор. Что материнка цела мы уже убедились. А неисправный инвертор не может чтото там сгенерировать?
« Ответ #18 : 24 Марта 2014, 00:13:33 »
Это вы убедились.
Насколько я понял, когда цепляете другой мп, ТВ работает ? Вот и исходить нужно от того, что штатный МП не работает. Инвертор отдельно ?
« Ответ #19 : 24 Марта 2014, 00:34:42 »
Менял PS2561 . TL431. Электролиты во вторичке практически все. 2 электролита в обвязке ШИМ. Все остальное проверял путем измерения наминалов. Телевизор клиент принес еще в пятницу два дя назад. Сказал что с вечера работал а на утро не включился. Я вскрыл его смотрю вздутые элнктролиты ну думаю как обыно 5 минут делов а завис на два дня. Так что время прозвонить ипоменять что обычно делают в таких случаях у меня было. Я работаю давно но вот такая хрень раньше не встречалась.
