Автор Тема: JVC LT-47DA940  (Прочитано 735 раз)
JVC LT-47DA940
« : 30 Мая 2021, 09:39:57 »
JVC LT-47DA940_3D_V12
JVC LT-47DA940_3D_V13
1. Descomprimir el archivo descargado:
- Para descomprimir un archivo (con el Winrar), la manera más sencilla es haciendo click derecho sobre dicho archivo y seleccionar la opción “Extraer aquí”.
- De ésta manera el/los archivos descomprimidos (“mboot.bin” y "MstarUpgrade.bin") quedarán en la misma ubicación que el archivo comprimido (JVC LT-47DR940_3D_Vxx.rar)
2. Formatear el Pendrive:
- Inserte el dispositivo USB en una PC y haga click derecho sobre la unidad.
- Seleccione la opción “Formatear...”
FAT32
- En el cuadro que se despliegue a continuación, seleccione como sistema de archivo: FAT32.
- Luego haga click en “Iniciar” para completar el proceso.
Para cargar los archivos al TV LED hay que instalar primero el archivos mboot.bin y luego MstarUpgrade.bin.
Estos datos son cargados en dos memorias internas que tiene el TV LED.
3. Instalación del archivo mboot.bin
- Desconectar el TV LED de la alimentación AC220V.
- Copiar el archivo mboot.bin a un pendrive (asegurarse que el archivo sea “mboot.bin”).
- Colocar el pendrive en USB1 (no anda por USB2).
- Con el TV LED desconectado de AC220V presionar la tecla de Encendido / Apagado (POWER).
- Mantener presionado POWER y conectar el TV LED a AC220V.
- Mantener presionado POWER por 10 segundos.
- El TV LED comenzará automáticamente la actualización (Cominza a titilar el led del TV), dejar de presionar la tecla POWER
- Al finalizar el TV se reinicia.
Nota: si llegamos a este punto y el TV no da imagen hay que instalar el siguiente archivo con el paso 4. Si el TV tiene imagen y podemos acceder al menu hay que seguir con el paso 5.
4. Instalación del archivo MstarUpgrade.bin (TV sin imagen):
- Copiar el archivo "MstarUpgrade.bin" a un pendrive (asegurarse que el archivo sea “MstarUpgrade.bin”).
- Mantener presionado POWER hasta que comience la carga del software (enciende el panel con la indicación).
- Esperar q que termine el proceso
- Cuando termine el proceso el TV se pasará a STBY.
- Desconectar el TV LED del tomacorriente y retirar el pendrive.
- Volver a conectar el TV LED a la corriente eléctrica y encenderlo finalizando exitosamente el proceso.
- Seguir en el paso 6.
5. Instalación del archivo MstarUpgrade.bin:
- Encender el TV LED y seleccionar modo CATV CABLE.
- Ingresar al menu de servicio con los siguientes comandos:
- Presionar la tecla SOURCE y luego con el control la secuencia numérica 3 1 9 5.
- Seleccionar la opción SOFTWARE UPDATE (USB) y presionar OK.
- Confirmar con la flecha a izquierda y luego comienza la actualización.
6. Confirmar carga de firmware.
- Para confirmar que la actualización fue efectiva, se puede ingresar en el menú de service y verificar la nueva fecha: Mayo 10 2014
JVC LT-47DA940_YOUTUBE_V13
- De ésta manera el archivo descomprimido ("MstarUpgrade.bin") quedará en la misma ubicación que el archivo comprimido (JVC LT-47DA940_YOUTUBE.rar)
FAT32
3. Instalación del archivo MstarUpgrade.bin:
- Esperar que termine el proceso.
- Volver a conectar el TV LED a la corriente eléctrica y encenderlo.
- Ingresar a MENU -> Tiempo -> Sincronización Automática seleccionar: <Apagado>. Después seleccionar -> Reloj y configurar la hora y fecha actuales.
- Realizar la conexión a internet e ingresar a la función Smart y comprobar el funcionamiento normal para la App YouTube.
