Автор Тема: монитор ищу прошивку на модель AOC E2770SHE  (Прочитано 1611 раз)
DEN TA
monitor AOC E2770She
main 715G5225-M02-000-004I
cpu NT68676AUFG
panel M270HGE-L20 REV:C1
MX25L2026D U402
24C02 U102
24C02 U105
24C02 U108 заменил микросхему ISP флеш MX25L2026D со старой снял прошивку но сней монитор не включается даже лампочка не горит.Пробовал несколько прошивок с других моделей с одной запустился монитор только кнопки не все работают нужна родная прошивка.Старую прошивку прилагаю.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2021, 00:16:56 от DEN TA »
bulsbor
  • ватная-
Re: монитор ищу прошивку на модель AOC E2770SHE
« Ответ #1 : 29 Мая 2021, 14:11:40 »
Если не сложно, озвучь фамилию майна, состав ее, с каких именно моделей прошивки пробовал? ;)
DEN TA
« Ответ #2 : 29 Мая 2021, 23:47:49 »
Я исправился.Прошивку я пробовал залить с монитора Envision H2776 так чтоб вообще проверить запустится или нет  с равнивал очень похожа по дампу с нерабочей прошивкой  с ней запусился только кнопки не работают.Нужно родную ни где в интернете не нашел.Прошивку прилагаю.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 31 Мая 2021, 14:14:38 »
По NT68676 ничего нету, на Envision H2776 проц я так понял HX6822-A ? есть пара-тройка прошивок с этим процом, но они очень отличаются по содержимому.. *PARDON*
« Ответ #4 : 31 Мая 2021, 15:30:29 »
Если кнопки механические и не сможещь найти прошивку родную и, если кнопки так необходимы, то предлагаю выпаять постоянный резистор на кнопке, например, MENU и переменником подобрать сопротивление. И так для остальных.
DEN TA
« Ответ #5 : 01 Июня 2021, 16:13:14 »
Я щас попробую до конца недели поискать родную прошивку.Потом попробую операцию по потбору резисторов на плате с кнопками.Потом отпишусь чем дело закончится.
« Ответ #6 : 01 Июня 2021, 16:33:12 »
Возможно потребуется скорректировать всего один из них - самый ближний к питанию.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #7 : 01 Июня 2021, 20:08:05 »
Ну это если по типу резисторного делителя по управлению.. Имеешь какую схемку на этот проц изучи как все организовано..
А отсюда пробовал?
http://televid-sib.org/index.php?topic=145221.0
« Последнее редактирование: 23 Мая 2024, 13:03:39 от aze1959 »
DEN TA
« Ответ #8 : 26 Июня 2021, 00:09:23 »
Спасибо что пальцем ткнули. Скачал подошла прошивка работает монитор. Спасибо. Закрываю тему.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2024, 13:03:54 от aze1959 »
