Автор Тема: Philips 21PT1353\58;  (Прочитано 2321 раз)
Иваныч56
Philips 21PT1353\58;[ РЕШЕНО]
« : 28 Мая 2021, 01:13:26 »
После ремонта (ЛОХи на изображении,высох 2420 (4,7 мкФ 160 В),который и был заменен на аналогичный) при сборке (шасси ремонтировалось отдельно от девайса) забыл подключить заземление на аквадаг (внешнее токопроводящее покрытие). В результате включения  выбило мост(S1NB60),ключ БП (полевый F4NA40F1) и стабилитрон BZT 03 C200. При замене проблема возникла с BZT. Вариантов 2:с разбора сохранился аналогичный на 130 Вольт ,если добавить ещё 2 на 30-40 Вольт,то в номинал впишется. В наличии есть 1,5 КЕ220. Им можно заменить или лепить цепочку, благо шасси позволяет. Какой из вариантов предпочтительней? Шасси телека L6.2.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021, 18:51:28 от Иваныч56 »
bulsbor
  • ватная-
Re: Philips 21PT1353\58
« Ответ #1 : 28 Мая 2021, 12:58:20 »
Дык даташит глянуть или нет на них?  BZT 03 C200 это походу стабилитрон.. а КЕ220 это защитная хрень, трансил или как их там..*SCRATCH*
Иваныч56
« Ответ #2 : 28 Мая 2021, 15:26:48 »
Читать умею, Интернетом худо-бедно владею,даташиты приторочу , ответ нужен: МОЖНО ИЛИ НЕТ? Не верю,что мой случай единственный или первый в истории. 1,5 КЕ220- это СУПРЕССОР (слово такое),или по-русски защитный диод, в схемах БП стоит в первичке,демпфирует паразитные колебания. Жду ответ :-)
serg-161
« Ответ #3 : 28 Мая 2021, 16:25:53 »
Лепи цепочку.А что,такого стабилитрона нет в продаже?BZT03C200 - стабилитрон 200В, 1.3Вт
/Кин-дза-дза!/
Иваныч56
« Ответ #4 : 28 Мая 2021, 18:47:05 »
Жил бы в Питере или в Москве-не открывал бы тему. Да там и в голову никому не придёт кинескопник ремонтить, давно уже на LED TV перешли.У нас ещё есть в Мурманске народ, которому на ЖК не хватает,хотя некоторые думают ,что здесь деньги по улицам лежат. Прошу прощения за лирическое отступление. Видимо,придётся лепить 130 Вольт плюс 2 шт. по 33 Вольта, остальное технологический разброс. Всем откликнувшимся спасибо! :-)
Алексий 1967
Re: Philips 21PT1353\58;[ РЕШЕНО]
« Ответ #5 : 29 Мая 2021, 00:29:00 »
 Этот стабилитрон стоит в параллель электролиту, фильтрующему питание строки. Поставь ультрафаст диод типо Uf 5408, главное, чтобы не контрафактный оказался и если боишься разноса БП, то в параллель ему свой супрессор или поменьше номинал. На схеме питание 150 вольт, это для большой диагонали, для 21, это напряжение будет поменьше, так что чего-нибудь, типа R2KN пойдёт. Другой вопрос, что они все перемаркеры из обычных диодов. Вряд ли он что-то стабилизирует, потому номинал не особо принципиален.
Питание строки гальванически связано с сетьевым!!!
Иваныч56
« Ответ #6 : 31 Мая 2021, 14:52:00 »
За подсказку спасибо! Поставил сборку 130 Вольт плюс два по 33 Вольта с настройки,работает красавец. Изо замечательное. Единственно не нашел с первого раза оборванные 3514 и 3515 по 1 Ому,но сейчас всё работает. *DRINK*
