Автор Тема: MS08PBRupgrade_V013  (Прочитано 1090 раз)
MS08PBRupgrade_V013
« : 27 Мая 2021, 13:26:55 »
MS08PBRupgrade_V013
Daewoo DWLED-48FHDS
DWLED-55FHDS
Procedimiento:
Hidden Content (for members only)
    Para descomprimir un archivo (con el Winrar), la manera más sencilla es haciendo click derecho sobre dicho archivo y seleccionar la opción “Extraer aquí”.
    De ésta manera el archivo descomprimido (con extención .bin) quedará en la misma ubicación que el archivo comprimido (.zip)
2. Formatear el Pendrive
    Insertar el dispositivo USB en una PC y hacer click derecho sobre la unidad.
    Seleccionar la opción “Formatear...”
    En el cuadro que se despliegua a continuación, selecciona como sistema de archivo: FAT32.
    Luego hacer click en “Iniciar” para completar el proceso.
3. Copiar el archivo “MS08F6upgrade.bin” en el pendrive formateado (en formato FAT32).
4. Conectar el dispositivo USB al puerto del equipo SMART TV.
5. Ingresar a Menú > Soporte > Actualización de Software > Por USB
- (Ver nota en caso de no poder ingresar al menu)
6. Presionar OK y se confirmará la existencia de una actualización.
- NOTA: Equipo sin imagen o tildado.
En caso de no tener imagen o en el cual el TV esta tildado y no podemos ingresar al menu, debemos realizar el siguiente procedimiento:
    - Apague el TV removiendo el cable de alimentación
    - Copiar el archivo “MS08F6upgrade.bin” en el pendrive formateado (en formato FAT32).
    - Conectar el dispositivo USB al puerto del equipo SMART TV.
    - Mantenga presionado la tecla de encendido en el teclado del TV antes de conectar el cable de alimetacion AC.
    - Conecte la alimentación de red mientras mantiene presionado la tecla durante 15 segundos hasta que aparezca en pantalla la siguiente imagen:
    - Cuando la memoria USB comience a parpadear, el TV está grabando la imagen del software en el equipo.
    - NO DESCONECTE EL USB O APAGUE EL EQUIPO DURANTE LA GRABACION.
    - Cuando la actualización finalice el TV deberá reiniciarse automáticamente.
7. Para finalizar:
- Desenchufar el TV de la corriente eléctrica. Esperar 5 minutos y volver a conectarlo.
- Ingresar a Menu > Sistema > Restaurar valores de Fabrica.
- Ingresar Clave 1234 o 0000 y Aceptar.
- El Tv se reiniciara.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2022, 19:58:38 от aze1959 »
