Автор Тема: MS08PBRupgrade_V30  (Прочитано 1013 раз)
MS08PBRupgrade_V30
« : 27 Мая 2021, 13:24:34 »
MS08PBRupgrade_V30
Daewoo DWLED-42FHD  40-MS08PA-MAB2HG
DWLED-48FHD
DWLED-55FHD
Procedimiento:
Hidden Content (for members only)
    Para descomprimir un archivo con el Winrar, la manera más sencilla es haciendo click derecho sobre dicho archivo y seleccionar la opción “Extraer aquí”.
    De ésta manera el archivo descomprimido “MS08PBRupgrade.bin” quedará en la misma ubicación que el archivo comprimido ".zip"
2. Formatear el Pendrive
    Insertar el dispositivo USB en una PC y hacer click derecho sobre la unidad.
    Seleccionar la opción “Formatear...”
    En el cuadro que se despliegue a continuación, seleccionar como sistema de archivo: FAT32.
    Luego hacer click en “Iniciar” para completar el proceso.
3. Copiar el archivo “MS08PBRupgrade.bin” en el pendrive formateado (en formato FAT32).
4. Conectar el dispositivo USB al puerto del equipo SMART TV.
5. Ingresar a Menú > Opción > Actualización de Software (Software Upgrade)
- (Ver nota en caso de no poder ingresar al menu)
6. Presionar “OK” y se confirmará la existencia de una actualización.
- NOTA: Equipo sin imagen o tildado.
En caso de no tener imagen o en el cual el TV esta tildado y no podemos ingresar al menu, debemos realizar el siguiente procedimiento:
    - Apagar el TV removiendo el cable de alimentación.
    - Copiar el archivo “MS08PBRupgrade.bin” en el pendrive formateado (en formato FAT32).
    - Conectar el dispositivo USB al puerto del equipo SMART TV.
    - Mantener presionado la tecla de encendido en el teclado del TV antes de conectar el cable de alimetacion AC.
    - Conectar la alimentación de red mientras mantiene presionado la tecla durante 5-8 segundos hasta que aparezca en pantalla la siguiente imagen:
    - Cuando la memoria USB comience a parpadear, el TV está grabando la imagen del software en el equipo.
    - NO DESCONECTE EL USB O APAGUE EL EQUIPO DURANTE LA GRABACION.
    - Cuando la actualización finalice el TV deberá reiniciarse automáticamente.
    - Una vez finalizada la actualización ingresar al menú de fábrica (Menu -> Contraste 9,7,3,5)
    - Seleccionar la opción “NVM Reset” para autoajustar los parámetros de pantalla del equipo.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2026, 11:46:54 от aze1959 »
