Автор Тема: BBK LT3209S отключается БП MLT666A  (Прочитано 3536 раз)
Zinge
BBK LT3209S
IPON 150
V320B1-L04 Rev.C1
200-107-JK371XP-CH REV:C
MT8293AE, HY5DU281622FTP-5 , GS3257S1G, TDA8932
V315B1-C01
CM2681A-KQ, EM636165TS-7G, AT1380AP, AS-15G
MLT666A
IC5 L6562D IC2 MC33728
ТВ, пришел с диагнозом запускается и работает без сигнала. Как только, подключаю источник видео сигнала HDMI,RGB,AV (без разницы) появляется картинка/звук и отключается в дежурку.
Решил, разделить проблему на MAIN/PSU . Отключил ножку STB от майна и подал через резистор 1К от 5VSB  (больше никаких управлений или защит там нет). ТВ так же отключается. (как будто не держит нагрузку)
Позже , снял с БП питание инвертора 24В ТВ работает не отключаясь.
Затем, подал отдельное питалово 24В 1,5А от лаболаторного БП. ТВ прекрасно работает не отключаясь, изображение / звук в норме.
Заменил все дохлые конденсаторы в БП  (сетевую банку и по выпрямителях), пропаял все подозрительное. Напряжения на выходе БП, все согласно надписям на плате.
Нашел явно дохлые C6,EC21 замена, ничего не дала.
Заметил, странное поведение EC6 старый 80mF ESR 4.6 Omh если меняю на новый 100mF ESR 0.4 Omh то ТВ оключается, даже не засветив экран. (что с источником сигнала что без). Ставлю обратно, полудохлую емкость и ТВ стартует без источника сигнала не отключаясь. (как и было сначала)
Проверил, все элементы обьвязку ШИМ, PFC , все в норме. Не знаю, как найти неисправность
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 08:54:41 от vornst »
serg-161
Re: BBK LT3209S отключается БП MLT666A
« Ответ #1 : 26 Мая 2021, 22:29:54 »
Начни с измерения режимов работы IC5 L6562D, IC2 MC33728.Прям тут и напиши, вольтах.Какое напряжение PFC,какой ток потребляет линия 24v.??? Начни с начала,а то ещё не знаешь,что поломалось,а уже обвязку подербанил.
/Кин-дза-дза!/
Zinge
« Ответ #2 : 27 Мая 2021, 01:09:21 »
В момент, когда отключен инвертор ТВ работает от отдельного БП 24В на сетевой банке 395В.
По линии 24в показывает 5А. (мерял двома тестерами)
serg-161
« Ответ #3 : 27 Мая 2021, 11:29:14 »
Амперы другие???
/Кин-дза-дза!/
Zinge
« Ответ #4 : 27 Мая 2021, 15:18:30 »
Первое подлючение инвертора было к БП который на 1.5А. Работало, был немного писк в трансах ламп. (потребление тестером не мерял) Предположил что не больше 1.5А) так как бп был такого номинала.
Затем, подключил 24В 7.5А ну и показывает 5А
Замеры, сделал без подачи источниаа сигнала. Синий экран (работает не отключаясь с родным бп)
На сетевой банке 365В
IC2
1pin-2.6V
2pin-5V
3pin-0,08V
4pin -
5pin - 6.3V
6pin - 3.7V
7pin-
8pin - 1.7V
9pin- 4V
10pin -
11pin - 0.15V
12pin - GND
13pin - 19V
14pin - 3.7V
15pin - 19V
16pin - 0,15V
Где нет значений а '-' там, либо при замерах меняется частота работы тпи или 0В.
Пробовал увеличить сопротивление R139 ничего не дало. (дальше отключается)
serg-161
« Ответ #5 : 27 Мая 2021, 15:57:56 »
Проблема с прекондеем(IC5 L6562D).
Этого делать не нужно.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #6 : 27 Мая 2021, 16:24:25 »
L6562
/Кин-дза-дза!/
Zinge
« Ответ #7 : 27 Мая 2021, 18:52:56 »
Понял. На 1-2ножке невозможно замерять. Стаю щупом ТВ отключается.
3нога - 1.9В
5нога - 3.2В
7нога - 4.8В
8нога - 18.6В
P. S
Шасси старое. Весь БП был в непропаях первоначально. О чем вы?
Zinge
« Ответ #8 : 28 Мая 2021, 15:50:08 »
Дело, в 5VSTB. Подаю, туда же 5В от ЛБП тв не отключается
Zinge
« Ответ #9 : 28 Мая 2021, 16:35:25 »
Заменил еще раз конденсаторы по 5В дежурки и все ок. Стыдно как то
EC6 новый и все ок не отключается
