Автор Тема: EMMC_7M02B_49_FHD  (Прочитано 647 раз)
EMMC_7M02B_49_FHD
« : 26 Мая 2021, 19:17:28 »
EMMC_7M02B_49_FHD
Goldstar GO49FSM
Philco PLD49FS8B
Conexión para lectura y escritura de memoria EMMC con programador RT809H
    Retirar placa main de televisor.
    Retirar U2P2 = AZ1117CH-3.3 (Reg. Tensión de 3.3V)
    Conectar VCC del programador en el PIN2 de U2P2.
    Retirar R1M8, R1M9, R2M1.
    Conectar en R1M8 => CLK. (Conectar en el pin que va a la memoria)
    Conectar en R1M9 => CMD. (Conectar en el pin que va a la memoria)
    Conectar en R2M1 => D0. (Conectar en el pin que va a la memoria)
    Unir los Pines del cristal Y201 a GND, usar los puntos Y14 y Y15.
    Con fuente externa alimentar la main con 12V en Catodo de D1D2, tambien se puede usar el conector CN1D2 para alimentar con 12V.
Nota:
Si al grabar la memoria el Televisor tiene otro LOGO se puede modificar con el siguiente procedimiento:
1. Acceder al modo de fábrica:
Presione la tecla “Source” del control remoto.
Ingrese los números 3 1 9 5 y aparecerá el menú de fábrica.
2. Cambiar marca.
En el menú de fábrica acceda a:
Ajuste personalizado --> LOGO CHOICE
Encuentre la marca adecuada presionando las teclas izquierda o derecha del control remoto sobre la opción “LOGO CHOICE”.
Espere 5 segundos luego de la elección del logo antes de salir del modo fábrica, luego apague y vuelva a encender la TV.
3. Verificación:[/b]
Verifique que la marca del TV se haya cambiado correctamente.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 18:35:53 от aze1959 »
