Автор Тема: Display JHD315S1H71-T0 y Wifi ZDWFM2402 usb_firmware_J0211 SA5600H1  (Прочитано 1743 раз)
BGH B3218H5 H43A6550 RSAG7.820.7952
Procedimiento:
Hidden Content (for members only)
1. Descargue el archivo provisto.
2. Copie este archivo en el directorio raíz de un medio de datos USB (se recomienda que dicho USB este formateado en formato FAT32).
3. Coloque el medio de datos en un puerto USB del televisor.
4. Apague y desenchufe el TV del toma corrientes, luego de unos minutos presione reiteradas veces el botón de encendido de la botonera del TV.
5. Enchufar nuevamente el TV al toma corriente. Con el TV apagado y la luz testigo encendida, presione y mantenga presionado el botón de encendido del control remoto hasta que se inicie el proceso de actualización. En caso de que el televisor se encienda de forma normal, deberá apagarlo y comenzar nuevamente.
6. Cuando el proceso se inicia correctamente, el televisor se encenderá y mostrará en pantalla un cartel indicador de actualización de software como el que se muestra a continuación, este proceso dura alrededor de 8 o 10 minutos dependiendo del tamaño del archivo y de la velocidad de transferencia del medio de datos.
7. Cuando el proceso haya terminado, el TV se apagará y encendería nuevamente.
8. Deberá realizar la configuración del producto nuevamente, siguiendo los pasos requeridos en la guía de instalación.
9. Para verificar la versión de firmware se debe dirigir a: Menu >Ajustar >Acerca TV > Información del sistema, y presionar OK.
Notas:
En las entradas USB solo debe estar conectado el medio de datos con el firmware.
Como medio de datos USB se recomienda usar un pen drive. También puede usar un reproductor MP3, MP4 o algún dispositivo similar.
Se recomienda probarlo antes de comenzar el proceso de actualización.
Se recomienda usar un medio USB que tenga un LED indicador. Esto le ayudará a visualizar el estado del proceso. Si el LED muestra actividad, quiere decir que aún se está realizando el proceso.
No puede haber más de un archivo de extensión .pkg o .bin (de acuerdo al firmware del equipo) en el medio de datos.
Importante:
El correcto uso del archivo provisto queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada usuario y puede o no solucionar el problema.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 17:50:32 от aze1959 »
