Автор Тема: samsung ue 46 f8000at замена материнки  (Прочитано 1528 раз)
romcon
здравствуйте.
Проблема такая;есть телевизор samsung ue 46 f8000at MainBoard BN94-06618N.модуль питания BN44-00635A,.все работает но немного устарел самсунг прекратил поддержку.ютюб болше 720p не выдаёт.голосовое управление выполняет команды только по меню в поиске бесполезен.браузер тоже ниочём.склоняюсь к замене на BN41-02353B от ue32j6300au или BN41-02575B от ue32m5550au(ue49n5550au).В обеих вариантах есть нюансы.от ue32j6300au не смог активировать через см управление голосом.3d и Bluetooth работает.камеру через юсб не проблема так же нужно допаивать элементы по управлению DIMM1.2.3(можно обойти?)зато уже 120Гц.BN41-02575B вроде оптимальный вариант но на плате отсутствуют элементы на 120Гц(как узнать номиналы резисторов и микросхемы? 3d на 60Гц будет работать нормально?)Подскажите пожалуйста оптимальный вариант.Блок питания планирую поставить от ue49n5550au.
romcon
Re: samsung ue 46 f8000at замена материнки
« Ответ #1 : 08 Января 2022, 04:32:57 »
все таки собрал. работает..почти всё.не могу пока победить 3d.при включении режима подсветка падает практически до нуля и не регулируется.шкала в меню активна но эффекта  нет.если принудительно включить подсветку всё работает.помогите советом
