Автор Тема: SANYO PDP - 42XS1  (Прочитано 5957 раз)
FARIK
SANYO PDP - 42XS1[решено]
« : 17 Марта 2014, 12:38:00 »
Всем доброго дня. Сломался этот телек, признаки такие- при включении звук есть изо . нет. Вскрытие показало сгоревший предохранитель FS1 на плате Z SUS . Прошу помочь со схемой и конечно же советами . :-)
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 13:34:20 от vornst »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: SANYO PDP - 42XS1
« Ответ #1 : 17 Марта 2014, 13:05:12 »
схема не нужна....
просто меняется Z SUS и усё...
« Ответ #2 : 17 Марта 2014, 13:46:52 »
А помучиться?  :D
Схем нет и в ближайшее время не будет. Бери прибор и ищи козу, если ея нет, то переходи к предыдущему посту.
FARIK
« Ответ #3 : 17 Марта 2014, 21:33:13 »
 *YES*В принципе понял, юмор принимаю :-),а если серьёзно? *PARDON* Я к тому, что действительно ли, продаются готовые платы именно на эту модель? Точно?
Хотя искать"козу", то же дело муторное, но не бесперспективное - там то деталей всего то ничего. Прибором звонил гибридку-одна сторона показывает короткое, все выводы vs гибридки показывают кз. и кз. с предохранителем FS1. Но если возможна замена всей платы , я только за.
Maale
« Ответ #4 : 17 Марта 2014, 23:06:22 »
как правило, гибридка и дохнет..
убедись в этом, прозвонив между собой разноимённые выводы.
можно помудохаться и выпаять гибридку и поменять её на новую
срисуй цифирьки и буковки с платы, забей их в гугель, получишь линки на инет-магазины...
при наличии кредитки покупаешь плату, меняешь и радуешься жизни..
FARIK
« Ответ #5 : 17 Марта 2014, 23:18:01 »
Спасибо за разъяснение ситуации, мелочь всякую беру на радиорынке ,а такое думаю в запасе не держат.Есть ещё один магазинчик, заходил как то -там под заказ везут.Будем искать, раз такие дела.
