Автор Тема: Материнка p5g41t-m lx2/gb нет изо.  (Прочитано 1640 раз)
Foma_aban
  • Начинающий) рад любым советом и критике
« : 22 Мая 2021, 17:16:20 »
Здравствуйте такие симптомы: нет изо кулера крутятся южный мост нагревается достаточно сильно, северный мост чуть тёплый проц (xeon e5450) греется. Вся банальная диагностика выполнена (передёргивания оперы, сброс биоса, прошивка, прогрев северного и южного моста( незнаю правда за чем :be: ) Можно пожалуйста направление что и где искать дальше?
Спасибо что помогаете мне становиться лучше)
Foma_aban
Re: Материнка p5g41t-m lx2/gb нет изо.
« Ответ #1 : 22 Мая 2021, 19:29:06 »
Проверил bios светодиодом тишина. и + питание памяти и серного моста снижено на 0,3v
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #2 : 23 Мая 2021, 00:40:21 »
Видимо недостаточно, раз решился на это:
Вся банальная диагностика выполнена...прогрев северного и южного моста( незнаю правда за чем :be: )
Когда ЮГ жарил, батарейку смоса снял? :ap:
Я бы посоветовал искать сервис, понимаю, что смахивает на троллинг, но из любезно предоставленной тобою информации, другого на ум не приходит.. :D хотя, перегрев ЮГА может быть симптомом его неисправности, частенько приходилось менять ICH7...
Foma_aban
« Ответ #3 : 23 Мая 2021, 12:26:38 »
Понимаю вашу реакцию может и вся сказанная мной информация выглядит смешной, я только учусь.
Foma_aban
« Ответ #4 : 23 Мая 2021, 12:28:53 »
Батарейку СMOS снимал, как я понял жарить юг было глупо?
Foma_aban
« Ответ #5 : 23 Мая 2021, 12:33:30 »
Обнаружил пониженное сопротивление по 3,3v Подал в данную цепь питание ограничив ток 1А. По итогу с потреблением 0,60А стал тёплый южный мост.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #6 : 23 Мая 2021, 14:29:24 »
Пониженное это сколько? И как понял , что пониженное?  *SCRATCH*
В принципе ничего криминально, на этих платформах по линии 3.3В ток в пол ампера вполне имеет место быть +\-..
Пожалуй стоит еще поучится оформлять более информативно тему, хотя бы вот как здесь:
http://televid-sib.org/index.php?topic=74699.0
Foma_aban
« Ответ #7 : 23 Мая 2021, 14:53:24 »
На счёт темы учту буду стараться более информативно)
Что касается заниженного сопротивления прозвонив 24pin колодку питания +3,3v составляет 13Ом
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #8 : 23 Мая 2021, 16:58:23 »
 *SCRATCH* осциллографа нет я так понял? Ну из простого еще измерь сопротивления дата линий всех усб и бортовых, и фронтовых, относительно корпуса, в режиме измерения сопротивления цифровым мультиметром, должно быть одинаковым десятки кОм или МОм.
Батарейка смос замерял? слива нет?
Вздутых емкостей случаем не было? Что по основным питаниям? Хде результаты замеров?
Foma_aban
« Ответ #9 : 23 Мая 2021, 18:08:58 »
Да осцилографа нет. Линий данных usb: сопротивление меняется с 1,9кОМ-6,0кОм. Что касается падения напряжения в режиме диодной прозвонке на них всё гуд.
С батарейкой всё гуд. Вздутых емкостей нету. Вот напряжение честно не знаю где и что мерить :crazy:
Был бы признателен если бы вы мне в этом проконсультировали)
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #10 : 23 Мая 2021, 20:06:11 »
Я вроде в доступной форме довел, что должно быть одинаковым на всех линиях, если 6.1кОм на одной линии, то и на всех остальных должно быть 6.1 кОм, любое отклонение уже не норма. *YES*
вот потому я и предлагаю найти сервис или мастера.. взялся за ремонт достаточно сложного устройства, не имея достаточных для этого знаний.. *PARDON*
Смотрим на плате дросселя, мощные полевые транзисторы, стабилизаторы в конце концов сглаживающие конденсаторы электролиты это идеальные места измерений..
Включаем мозг и начинаем соображать, северу нужно питание? Ищем, вроде 1.1В ему нужно, как правило большой дроссель возле него.. Остальные нужные ему на DDR слоте, инфа в свободном доступе, изучай замеряй, на DDR3 где-то я приводил пример, в прошлой теме вроде, ну не так давно, можешь найти глянуть..   Югу нужно кушать? Включаем мозг и начинаем искать инфу сколько чего ему нужно, хотя бы из основных питаний, потом в ближайшем окружении Юга ищем элементы, которые выше я упоминал и на них смотрим вроде по памяти 3В, 1.5В и 1.05В из основных..
В ремонте сложнейших электронных устройств, мало иметь желание, нужно оборудование соответствующее, огромное количество доноров в том числе и для тренировки и не лениться штурмовать интернет, читать, смотреть, изучать, по крупицам собирать пазл знаний.. Тогда вопросы будут по существу с конкретикой, а не типа таких: я начинающий помахите, подпихните, ткните.. *YES*
