Автор Тема: Panasonic TX-32led8f нет изображение  (Прочитано 1135 раз)
Evghenii
GLP23
xxx
TNP8EAL96
xxx
T CON102A-F
KG4325
xxx
psc10257
xxx
xxx
При включении светодиод мигает зеленый около30раз ,подсветка и звук есть.выключяю от пульта переходит в дежурный режим при повторном включении от пульта мигает красный около секунды потом зеленый гдето 30раз проверил напрежение на все контрольные точки все в норме.Подскажите пожалуйста! примерно что может быть.Спасибо.
Заменил предохранитель на плате T CON
« Последнее редактирование: 23 Мая 2021, 12:45:07 от Evghenii »
