Автор Тема: LG 42T1 сгорела плата y-sus  (Прочитано 3372 раз)
Ustamab
Состав телевизора
PSU - EAY60912401
Main - PP1A/PP1B EAX61365503(1)
Y-sus - EAX61332701
Y-drv - EAX61314701
Z-sus - EAX61420601
Панель - PDP42T1
На плате Y-SUS сгорели : D11, Q11,Q12,Q15,Q21,Q22,Q33
От завода на плате отсутствовали:Q13,Q16,Q23,Q32 (указал их потому, что они находятся параллельно сгоревшим).
Планирую поменять сгоревшие элементы, но боюсь ,что могут повторно сгореть.
Проделал процедуру предложенною господином vornst в парралельной теме:"1 Проверь БП в автономном режиме чтобы были напряжения. VS как на стикере панели, VA, тоже. 5.2 вольта на разъеме P201.
2. Подай с ЛБП 5.2 вольта на 8,9 pin P201 + 3.4 pin -минус. Основной блок питания убери.
3. Проверь на IC102 , IC103 на 20 pin 5.2 v. Затем замкни Б-Э Q 504 Этим ты запустишь DC-DC преобразователь IC509 проверь напряжение D506, D508, D509. IC508 5 v идет на сканы, IC507 18 v питание оптодрайверов  Земля -минус возьми с подложки IC507. Отдельная земля. D506 выход 18 вольт на оптодрайвера земля общая с панелью."  все питания соответствуют указанным.
Проверил осцилографом на транзисторах Q31, Q33 при 1v/дел и 2ms/дел ,вот что показало (загрузил в видео потому,что ослик сильно блымкает)  https://youtu.be/Y_T53cQ5kKg     https://youtu.be/QeIROiXDrLI
Осцилограмма правильная хоть?
На других темах по подобным темам не нашел решения вопроса до конца
Схема:
« Последнее редактирование: 26 Мая 2021, 14:20:11 от Ustamab »
Re: LG 42T1 сгорела плата y-sus
« Ответ #1 : 15 Мая 2021, 23:20:51 »
Осциллограммы не такие должны быть, синхронизировать ослик надо с лоджика, тренинг мануал скачай на форуме есть.
Ustamab
« Ответ #2 : 16 Мая 2021, 14:14:00 »
Вы имеете ввиду,что я не от туда замерял ,я про транзисторы Q31, Q33(надо учесть ,что я замерял с выпаянными ,сгоревшими ранее указанными элементами , а надо с контроллера ,или сигнал не правильный с этих транзисторов, либо от туда но неправильно,надо так:
"(Синхронизация – получение неподвижного изображения исследуемого сигнала на экране осциллографа. Чтобы это изображение казалось непрерывным оно должно приходить в одну и туже точку экрана относительно начала напряжения развертки. В этом случае исследуемый сигнал и напряжение с генератора развертки приходят на отклоняющие пластины электроннолучевой трубки одновременно, синхронно.
Для получения синхронизации в осциллографе есть схема синхронизации. На лицевую панель осциллографа от нее выводятся следующие регулировки:
– стабильность;
– уровень;
– вид синхронизации.
«Стабильность» управляет режимом работы генератора развертки. При этом крайнее правое положение соответствует автоколебательному режиму работы генератора развертки, а крайнее левое положение – ждущему режиму работы генератора развертки.
«Уровень» регулирует амплитуду синхроимпульса, который запускает задающий генератор.
Вид синхронизации:
– Внутренняя синхронизация. Генератор развертки запускается исследуемым сигналом;
– Внешняя синхронизация. Генератор развертки запускается внешним сигналом;
– Синхронизация от сети. Генератор развертки запускается синхроимпульсом с частотой  от блока питания осциллографа.
Работа с осциллографом
1. Поставить все регулировки электроннолучевой трубки (яркость, смещения по горизонтали и вертикали) в среднее положение.
2. Включить осциллограф в сеть  .
3. Регулировку «Стабильность» поставить в крайнее правое положение.
4. Регулировку «Уровень» поставить в крайнее левое положение. На экране появляется линия развертки.
5. Аттенюатор «  » поставить в одно из левых положений, но не крайнее (загрубить вход осциллографа).
6. Подать на «  ” осциллографа исследуемый сигнал.
7. Выбрать нужный вид синхронизации.
8. Аттенюатор «  » поставить в положение при котором изображение занимает не менее половины экрана по вертикали.
9. Регулировку «Стабильность» медленно поворачивать влево и остановиться в момент исчезновения изображения.
10. Регулировку «Уровень» медленно поворачивать вправо до появления неподвижного изображения.
11. Переключателем «  » растянуть изображение исследуемого сигнала на необходимую величину.)"?
Я что то не нашел информацию,как то неправильно ищу видимо
Ustamab
« Ответ #3 : 16 Мая 2021, 14:54:34 »
Я просто не пойму, есть способ проверки y-sus осциллографом без замены сгоревших элементов? Помогите пожалуйста ссылочкой.
Ранее указанные измерения осциллографом производил при подаче лобараторного блока- 5вольт с перемычкой на Б-Э транзистора Q504. Может при таком подключении и не должны идти сигналы на транзисторы?
Однозначно то, что ранее измерения осликом производил неверно. При подключении 5 вольт питания на столе, на выпаянные сгоревшие транзисторы поступает постоянное напряжение почти 13 вольт, при том,что на оставшихся, рабочих транзисторах напряжение почти 0
« Ответ #4 : 16 Мая 2021, 19:07:43 »
Чтобы увидеть сигналы надо подключить  к Y лоджик,  также Z, на ложике найди точку подключения внешней синхронизации.
И подай 5.2 вольта на Y, должен заморгать светодиод на ложике, а уже потом мерять сигналы на затворах всех транзисторов на Y
этим ты проверишь  присутствие сигналов на затворах, удачи.
Ustamab
« Ответ #5 : 17 Мая 2021, 19:18:15 »
Я правильно понимаю,что всю эту процедуру можно проделать на столе без подключения к телевизору, подключив лоджик к Y и Z?
« Ответ #6 : 17 Мая 2021, 19:22:54 »
Так и надо сделать.
Ustamab
« Ответ #7 : 23 Мая 2021, 13:48:25 »
Собрал все работает. Но уж сильно греется, спустя пол часа работы из под крышки идет поток тепла со стороны Y SUS. Разобрав заметил, что сильно греются и издают звуки транзисторы, греются которые заменил, на Y и Z SUS. Везде пишут, что типо сильный нагрев это нормально для этих транзисторов. Но смущает еще то, что как будто от этих транзисторов треск в звуковой фон проходит. Пока добавлю в паралель греющихся такие же транзисторы, тем более там под них все предусмотрено, даже дырочки в радиаторе высверлены, в общем от завода не стояли Q13,Q16,Q23,второй D33 и Q32 и это только на Y SUS а еще так же нехватает и на Z
« Ответ #8 : 23 Мая 2021, 13:51:51 »
А толку радиатор то один.
Ustamab
« Ответ #9 : 23 Мая 2021, 13:56:04 »
Так и нагрузка в паралель должна распределятся, соответственно и нагрев меньше должен быть, транзисторы будут уже не на столько нагружены и греться будут меньшею Нет?!
« Ответ #10 : 23 Мая 2021, 14:33:02 »
А мощность рассеивания куда денется? Перечитывать лениво, но если речь о БТИЗ, то зависимость Uce sat от коллекторного тока не такая сильная как Uds у полевика, так что им легче естественно, но не настолько, чтобы общая (включенных параллельно) мощность рассеивания уменьшилась в разы.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2021, 17:14:31 от CAIIIA »
Ustamab
« Ответ #11 : 23 Мая 2021, 14:36:58 »
А мощность рассеивания куда денется? Перечитывать лениво, но если речь о БТИЗ, то зависимость Uce sat от коллекторного тока не такая сильная как Uds у полевика, так что им легче естественно, но не настолько, чтобы мощность рассеивания уменьшилась в разы.
Если там посадочные места под них есть , то и мощность рассеивания расчитана?! Может просто сэкономили на сборке , или заменили более мощными?!
« Ответ #12 : 23 Мая 2021, 15:12:50 »
А может плата еще в какой, более мощной панели, применяется, например?
« Ответ #13 : 23 Мая 2021, 16:17:01 »
И радиаторы  поболее  стоят.
Ustamab
« Ответ #14 : 26 Мая 2021, 14:16:36 »
Поставил я в паралель как хотел транзисторы - греются, НО!, значитьльно меньше. После 11 часовой беспрерывной работы телевизора работает нормально.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2022, 10:59:49 от vornst »
