Автор Тема: Стиралка Ariston AVTF-104  (Прочитано 3371 раз)
JUMPER
« : 11 Марта 2014, 23:44:22 »
Не запускается. Стоит. Через несколько минут выдаёт на дисплей "door"/
Ну вроде понятно-не работает концевик двери.
Перемыкаю его....и фиг вам-тоже самое.
Модуль EVO-11.
Не могу проследить цепь от концевика до процессора. *HELP*
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Стиралка Ariston AVTF-104
« Ответ #1 : 12 Марта 2014, 00:47:44 »
на EVO-II "номер" с перемычкой не прокатывет, кажись......
подкидывай  исправный  замок
схема тоже есть в инете...
JUMPER
« Ответ #2 : 12 Марта 2014, 10:00:38 »
Не понял как такое может быть *DONT_KNOW*
Вы имеете в виду схему на стиралку или на модуль. Или не подскажете где
Maale
« Ответ #3 : 12 Марта 2014, 11:50:19 »
на модуль, конечно...
достаточно широко описан в популярной технической литературе...
JUMPER
« Ответ #4 : 12 Марта 2014, 17:53:47 »
Обвязка модуля на 100 рядов разрисована. А я не вижу  как сигнал с фазы после концевика люка проходит до конкретно микропроцессора.
И по печатной плате  фаза после концевика люка расходится по стиралке, а как она даёт сигнал микропроцессору, о том что люк закрыт :unknw:
« Ответ #5 : 13 Марта 2014, 02:12:45 »
Насколько знаю -УБЛ (устройство блокировки люка) надо менять 100%. А там не помню уже, делал всего раз - есть резистор, который рвётся при неисправном УБЛ, вот то ли 100 Ом, ну не помню, по этому и не писАл..И ещё - относительно корпуса по моему ничего не звонится.
Maale
« Ответ #6 : 13 Марта 2014, 03:01:04 »
вот тебе ещё кусок схемы
