Автор Тема: LED Tester BLINK вопросы по эксплуатации  (Прочитано 2926 раз)
Valeriy-25
« : 30 Апреля 2021, 03:38:41 »
Приобрёл вот такой LED-тестер.  Вроде всё устраивало нормально. Полез в середину приглушить бузер.  Звук приглушил кусочком изоленты в два слоя.  Но увидел на плате кнопку. Она никак не подписана только номер элемента на плате. Подумал обычно с микроконтроллерами это резет. нажал один раз, на табло высветилось АА1, второй раз - АА2, третий раз - цифра 768. Поставил как было АА1, перезагрузил выкл\вкл  вроде всё работает как и было.  НО сегодня во время ремонта подсветки ТВ  обнаружил что у LED-тестера нет плавного загорания светодиодов и не правильно показывает напряжение при каком сетится светодиод - один, два или вся планка. Тестер автоматически устанавливает нужное напряжение.  ВОПРОС что это за кнопка, что обозначает индикация на табло и можно ли было трогать эту кнопку ?  Может кто подскажет как его вернуть на заводскую настройку.
Valeriy-25
Re: LED Tester BLINK вопросы по эксплуатации
« Ответ #1 : 27 Мая 2021, 22:46:21 »
Ну неужели никто не пользуется таким тестером ......?    В Ютубе только обзоры и большинство не русские
odiversanto
  • Однако.
« Ответ #2 : 24 Мая 2023, 00:40:30 »
Такой же прибор, похоже на слёт прошивки у меня без нажатия кнопки он стал сам себя так же вести.  Просто из сети выключил, с утра на следующий день включил и он вел себя точно так же. Есть ли у кого возможность скачать со своего прошивку?
« Ответ #3 : 24 Мая 2023, 01:32:00 »
Куда собрались прошивку загонять?
boss
« Ответ #4 : 23 Августа 2024, 13:24:56 »
Столкнулся с тй же проблемой,обнаружил сопротивление в обрыве 3,3 Ома стоит рядом с 4 диодами замена вернула прибор к жизни.
fen77
« Ответ #5 : 12 Января 2026, 20:48:04 »
1. Вход в режим калибровки
Описанные вами символы AA1–AA5 — это этапы настройки прибора.
AA1: Калибровка нуля (при разомкнутых щупах) или начального напряжения.
AA2–AA4: Настройка промежуточных значений тока и напряжения.
AA5 (мигание): Режим сохранения настроек.
2. Порядок действий для настройки
Для восстановления корректных показаний попробуйте следующий алгоритм (стандартный для китайских тестеров с одной кнопкой калибровки):
Замкните щупы тестера между собой.
Нажмите и удерживайте внутреннюю кнопку, пока не загорится AA1.
Нажимайте кнопку последовательно для перехода между режимами (AA1 -> AA2 -> AA3 -> AA4).
На этапе AA5 (когда символы мигают) прибор обычно ожидает подтверждения — зажмите кнопку еще раз на несколько секунд, чтобы сохранить параметры в памяти.
Если после AA5 прибор просто выходит из меню, значит, он автоматически зафиксировал текущие значения сопротивления цепи (включая ваш новый резистор).
3. Почему показания не соответствуют?
Если калибровка не помогает, проблема может быть в следующем:
Точность резистора: Если вы установили обычный резистор вместо прецизионного (с малым допуском), погрешность в 5–10% будет сильно влиять на расчет тока/напряжения процессором прибора.
Тип резистора: В таких цепях часто стоят токоизмерительные шунты. Если резистор 100 Ом сгорел, проверьте также состояние дорожек и соседних компонентов, так как перегрев мог изменить их характеристики.
Совет: После калибровки проверьте прибор на заведомо исправном светодиоде с известным рабочим напряжением (например, 3В или 6В), чтобы убедиться в точности измерений.
undefined
undefined
undefined
8 сайтов
LED Tester for LCD TVs and Monitors - YouTube
25 янв. 2022 г. — LED Tester for LCD TVs and Monitors - YouTube. This content isn't available. The tester is designed to check both i...
YouTube
LED Light and TV Backlight Tester - 0-330V Adaptive Voltage
Description: ·LED Light and TV Backlight Tester Tool for Computer Laptop Repair All Led Lamp Strip, Multipurpose LED Light and TV ...
Alibaba.com
Как сбросить настройки светодиодной ленты
18 июн. 2023 г. — Найдите кнопку сброса на вашем пульте дистанционного управления. Обычно это небольшое отверстие с надписью «сброс».
Glamor Lighting
Показать все
