Автор Тема: Нет изображения 15bw014ur  (Прочитано 812 раз)
Rempopro
« : 27 Апреля 2021, 18:18:56 »
Здравствуйте. Ноутбук 15bw014ur, плата ctl51/53 la-e831. Нет изображения на встроенном мониторе, а по HDMI есть. Дисплей другой подключал (заведомо рабочий), изображения так же нет. Шлейф так же менял (заведомо рабочий). При включении видно что матрица пытается включится, помаргивания тусклые, но ничего нет. Схемы на данную плату не нашел. Подскажите ,пожалуйста, куда копать? Спасибо большое за ранее.
bulsbor
  • ватная-
Re: Нет изображения 15bw014ur
« Ответ #1 : 27 Апреля 2021, 19:21:25 »
Где состав? :-)
Интерфейс матраца eDP? Ну дык я б с него и начал. Распиновка стандартная, в свободном доступе или даташит на матрац...Смотрим наличие питание LCD_VCC, наличие питания подсветки, сигнал обнаружения устройства HPD (Hot Plug Detect) должен быть высокий уровень, далее осликом глянуть обмен по линиям Aux, если шевеления есть,  то смотрим ослом, что на линиях видеосигнала..
вот после всего выше перечисленного можно предметно пытаться обсуждать ремонт бука..  *YES*
