Автор Тема: Supra CTV-21001 синий экран с красными тянучками  (Прочитано 3092 раз)
Петр
Здравствуйте всем! Через несколько часов работы у ТВ Supra CTV-21001 появляется такой косяк: изображение и звук пропадают, остается только синий экран с мутными номером канала, логотипом "Supra" и красными тянучками слева на 20% ширины экрана. После отключения при повторном включении загорается HL ДР и на этом все - на кнопки и пульт не реагирует. После нескольких часов отстоя снова включается нормально. Пока все, что делал - это очистил от пыли и полностью пропаял майн и ПК. Подскажите - что с ним? Бумажка на плате нечитаема, наиболее похожее шасси - PH1415TOP.
Кстати, будущим ремонтникам этой шаськи посвящается: имейте в виду, что на ней есть два одинаковых разъема-папы - у тюльпанов и у МС памяти. И разъем-мама от AV-2 душевно лезет в оба! Но втыкать надо в тот, который у тюльпанов. :drinks:
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 13:29:07 от aze1959 »
клён
А где хоть какие то измерения +5в, +8в и т.д?
Петр
vav, спасибо, схема уже есть. Хотя, на всякий случай, эту тоже скачаю.
На эспеке хоть три детальки указал,а здесь ни одной.Ты нас не уважаешь?
Без измерений-в "Битву экстрасенсов".
Петр
YURGER, отписал в личку.
Петр,уж тебе ли не знать,для чего нужно указывать состав  ;)
Петр
YURGER, ну, не под рукой он у меня. А когда будет  -  интернета под рукой не будет.:D
Процессор феном греть не пробовал для выявления дефекта?
Петр
vav, первая же мысль была о фунайском косяке с процем, но сразу после отключения трогал проц и радиаторы - температура была невысокая.
Петр
Re: Supra CTV-21001 синий экран с красными тянучками
« Ответ #10 : 11 Марта 2014, 22:51:06 »
Высох электролит 220х25, поставил 220х35, встал как родной, даже выводы подгибать не пришлось :D
А номер по схеме почему не указал?
Петр
Когда менял - не посмотрел, думал, потом по схеме гляну. Флэшка со схемами осталась дома, сейчас заново скачал схему по ссылке выше, но его не нашел, стоит рядом с МС КР со стороны БП.
Теперь еще  проблема осталась - как можно на этой модели сделать звук потише на минимуме? На "1" громковато получается... Только вмешательством в схему, или через заводские настройки тоже можно? :be:
Петр
Так как советов не дождался, не стал заморачиваться и оставил свой вариант с 16-омными (вместо штатных 8) динамиками от Panasonic. Да и звук с ними получше.
vav, YURGER, я обязательно исправлюсь, ну не подумал, что его на схеме может не быть... :'(
