Автор Тема: HP 635 chicago_db_hpc mv_mb_v1 постоянно мигает Caps Lock раз в 3-4с  (Прочитано 1655 раз)
Foma_aban
  • Начинающий) рад любым советом и критике
Здравствуйте, такие симптомы мигает капс 1 раз в 3-4 сек изображения нету и подсветки нету. Банальные вещи такие как сброс Bios передёрнуть память делал. при вставленном проце сопротивление на дроселях питания проца 9.4 Ом правильно понимаю что не исправен проц? Очень быстро разогревается северный мост и проц.
Спасибо что помогаете мне становиться лучше)
bulsbor
  • ватная-
Ну дык озвучьте платформу и состав платы или нужно угадать?
такие симптомы мигает капс 1 раз в 3-4 сек изображения нету и подсветки нету... при вставленном проце сопротивление на дроселях питания проца 9.4 Ом правильно понимаю что не исправен проц? Очень быстро разогревается северный мост и проц.
Не факт, для таких выводов маловато вводных.. есть процы с сопротивлением 0,7 Ом и ниже и это норм.. Обмен с флеш биоса присутствует? если да, то биос прошивали? Что на LPC есть шевеления? плата пост кодов есть? Больше конкретики если нужна помощь... *YES*
Foma_aban
Платформа FOXCONN ML1-H94V-0 E253117. Не чего из выше перечисленного не делал так как нету осциллографа и программатора.
bulsbor
  • ватная-
Дык это чего? интел? HM55 север? Ну блин, что ж вы все ленивые такие!? Как-будто это мне нужно! Состав родится или нет в теме!?  >:(
Foma_aban
Вся основа радион, проц AMD Athlon II P360, северный мост AMD RS880M юг AMD SB820M  AMD Mobility Radeon HD 6370. Не ленивый) просто если честно нету оборудования только простенький термофен паяльник и мультиметр) Есть одно что смущает после нажатия кнопки поднимается 3,3v 5v и рядом дросель L0901 на нём напруги вообще нету, при измерении сопротивления выглядит как обрыв
bulsbor
  • ватная-
Чтоб нормально оформить тему оборудование не нужно.. AMD RS880M термо-тест делали? термофена для этого достаточно и простенького..
Ну нет перед глазами такой платы, фото делай, может на батарею дроссель..
Foma_aban
Да, на прогрев не реагирует. Смущает то что после нажатия на кнопку включения проц и северный мост раскаляются за 3-4 сек.
bulsbor
  • ватная-
это как раскаляются? красные?  :D  50 по Цельсию на ощупь уже горячо... лично для меня это означает, что питания поднимаются на эти чипы... а нагреваются они довольно быстро, без радиаторов за секунды...
Foma_aban
Извините конечно меня) скорее всего мои объяснения вызывают у вас смех, я понимаю) а что касается Caps lock мигает 1 раз указывает на проблему с CPU по мануалу. Есть ещё такой момент, на доп плате есть неисправный разъём USB тобиш сломанный но замыкания на нём нету падение напряжения тоже норм.
bulsbor
  • ватная-
GPU тоже грели? по USB  data линии цифровым мультиметром в режиме сопротивления, относительно корпуса должно быть одинаковым на всех портах..
норм. сопротивление.
если взялись за ремонты, то отжалейте 2 бакса и купите себе прогер для биосов, активность на флешке биоса можно светодиодом узреть, погуглите хватает и видосов и форумов по этой теме..
Foma_aban
Да грел реакции 0, на счёт светодиода изучу эту тему спасибо. А что касается программатора можете что-нибудь порекомендовать?
bulsbor
  • ватная-
За 2 уе? CH341A
я пользую RT809F мне пока хватает.. напарник юзает TL866II +
Foma_aban
За 2 уе? CH341A
Есть не большой бюджет в районе 7$. Если есть в таком ценовом диапазоне буду рад рекомендации)
