Автор Тема: Косвенная проверка эмиссии магнетрона.  (Прочитано 3779 раз)
STIPLER
  • халтурщик
Очень полезно включать последовательно с микроволновкой амперметр переменного тока порядка до10ампер.
По току потребления можно судить о степени износа магнетрона:
8А-ну очень хороший,сейчас такие-редкость
6А-хороший
4А-так себе
2А-никакой
1А-ток ХХ (или неисправность микроволновки)
Aleksandr_59
Re: Косвенная проверка эмиссии магнетрона.
« Ответ #1 : 14 Июня 2016, 15:21:12 »
А разве ток микроволновки не зависит от нагрузки (от обьёма и проводимости тела в камере)? Или 8А - это ток холостого хода? Если холостой ход - то опять не вяжется, слишком большой.
igoreoc
« Ответ #2 : 14 Июня 2016, 19:18:10 »
Не зависит.
Чем меньше еды, жидкости тем быстрее она греется и наоборот. В холостом, то есть, если в камере ничего нет, вся энергия идет на нагрев магнетрона.
STIPLER
  • халтурщик
« Ответ #3 : 20 Июня 2016, 04:48:47 »
Ток ХХ (если, например, отключить магнетрон) - около 1 - 2А.
