Автор Тема: НУЖНА ПРОШИВКА DAEWOO DLP-22L1  (Прочитано 1590 раз)
mataffix11
НУЖНА ПРОШИВКА DAEWOO DLP-22L1[Решено]
« : 25 Февраля 2014, 11:16:28 »
DAEWOO DLP-22L1 CH. SL-151
состав MCU:FLI30602H
FLASH:25VF016B
EPROM:24C32
CAT66340CQ
TUNER:TDQ-6F6/T126CW
SOUND:TDA7267A
matrix:LTM220M1-L01
дутые кондеры в бп после их замены арабский язык...виснет на входе в меню на пульт и остальные кнопки реагирует нормально пока не нажмешь кн.меню....питание на майн 1.8 3.3 и 5.0 присутствует...НУЖНА ПРОШИВКА СОДЕРЖИМОГО EEPROM! СВОЙ ДАМП ПРИЛАГАЮ
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 02:20:54 от OK48 »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: НУЖНА ПРОШИВКА DAEWOO DLP-22L1
« Ответ #1 : 25 Февраля 2014, 11:23:29 »
попробуй обнулить EEPROM, т.е. прописать  FF.
флешь сохрани..
mataffix11
« Ответ #2 : 25 Февраля 2014, 16:04:23 »
обнулять пробывал ...начинает реагировать на пульт и меню нормально работает...но съужается растр и появляются полосы...
Maale
« Ответ #3 : 25 Февраля 2014, 20:05:04 »
видимо, необходимо залезать в сервис и вручную выставлять какие-то параметры..
или factory reset ...
mataffix11
« Ответ #4 : 28 Февраля 2014, 17:25:55 »
еще бы знать комбинацию как на нем войти в сервис и родной пульт.
свой пульт хозяева потеряли ....есть впринципе универсальный R-49C05
mataffix11
« Ответ #5 : 03 Марта 2014, 11:58:53 »
доброго всем времени суток!!!!проблему свою решил сам....зашил в eeprom значения FFFFF впаял включил все заработала,но проблема с зауженным растром ....после этого выпаял считал программатором значения которые установил процессор и методом сравнения прописал не достоющие биты в родную прошивку тв заработал и при включении меню перестал виснуть...на кнопки реагирует нормально и на пульт тоже спасибо всем и себе тоже!!!прошивку помещу в раздел прошивок как рабочую
