Автор Тема: Обновление прошивки Toshiba 23EL933RK через USB.  (Прочитано 7060 раз)
Grizli92
Добрый день!
Извиняюсь, что тема не к месту, но прошу помочь и не судить строго. Не получается перепрошить Toshiba 23EL933RK через USB-флешку. Когда выбираю в настройках "обновить через USB", запускается процесс, но довольно быстро появляется сообщение, что флешка не обнаружена. Но телевизор видел её до этого и предлагал открыть медиа-проигрыватель при подключении флешки к телевизору. Пробовал с разными флешками (2, 4, и 8 Гб) и разным форматированием (под FAT и FAT32), форматировал через Windows, убирая галочку "быстрое форматирование" и затем копировал файл с прошивкой. Читал в интернете инструкции и прочее, следовал советам, например выключал телевизор от сети, вставлял флешку и затем снова его включал... Никакой реакции(((
Прошивку пробовал не одну, в том числе из темы http://televid-sib.org/index.php?topic=13463.0
Ту, которую автор оставил в комментарии. Как я понял, именно она рабочая (надеюсь не ошибся).
Может кто-нибудь посоветовать, что делать, чтобы телевизор увидел флешку при обновлении или дать совет по обновлению через USB?
Ещё раз извиняюсь и прошу отнестись с пониманием.
  • Технарей осталось мало.
Re: Обновление прошивки Toshiba 23EL933RK через USB.
« Ответ #1 : 15 Апреля 2021, 23:50:05 »
Причина ваших хотелок?
serg-161
« Ответ #2 : 16 Апреля 2021, 00:10:22 »
Там прошивка не под USB,а под программатор.
spi flash: Winb25Q64
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #3 : 16 Апреля 2021, 00:27:16 »
Тут его прошивка USB:
http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/RU/23EL933G.html
/Кин-дза-дза!/
Grizli92
« Ответ #4 : 16 Апреля 2021, 01:33:29 »
Телевизор после выключения сбрасывает настройки каналов и изображения. Приходится при каждом включении ловить каналы заново. Рекомендовали попробовать обновить прошивку.
Качал и эту прошивку ранее тоже, копировал на флешку. При выборе обновления с USB пишет, что не найдена флешка, как я и писал ранее. Может я как-то неправильно записываю на флешку? Хотя вроде пробовал по всякому уже...
ggg3
  • ИТП
« Ответ #5 : 16 Апреля 2021, 11:50:22 »
Переименуйте файл обновления в upgrade.pkg  .
Edos
« Ответ #6 : 16 Апреля 2021, 12:03:35 »
У тебя не  116-я версия USB! А программатором почему не льешь? Чаще не запоминание настроек и каналов связанно с неправильно установленными статусами в прошивке.
Grizli92
« Ответ #7 : 16 Апреля 2021, 15:57:03 »
Не помогло, так же не находит флешку... Я не понимаю почему так(( Я же правильно форматирую её под FAT или FAT32?
Не подскажите где найти прошивку с Вашего скрина? Везде в интернете только 116, в том числе по ссылке, которую оставляли выше. Программатора нет, к сожалению. Не запоминание началось совсем недавно, до этого долгое время нормально всё было...
Edos
« Ответ #8 : 16 Апреля 2021, 16:11:04 »
Ну на скрине же написаны модели у которых применяется такая версия. А программатор для флешек обязан иметь, он стоит то рублей 150.
« Ответ #9 : 16 Апреля 2021, 16:17:39 »
Флеш от 2 гигов и ниже формат FAT16
« Ответ #10 : 16 Апреля 2021, 16:25:56 »
Firmware "1.25.02"
Edos
« Ответ #11 : 16 Апреля 2021, 17:13:58 »
И флешку лучше хорошего производителя, типа Кингстон или Трансценд.
Прошивки для Toshiba, на будущее.    http://www.dl.toshiba.com/DLY/index.jsp?region=GB&lang=en
Да и здесь все это есть.  http://televid-sib.org/index.php?board=1109.0
Grizli92
« Ответ #12 : 16 Апреля 2021, 18:34:39 »
Качал оттуда, там только 116 для 23EL933RK
В теме с прошивкой 1.25.02 в списке только 22EL933RK http://televid-sib.org/index.php?topic=19489.0
Она точно подходит для 23EL933RK? Чему верить скрину или теме?
Edos
« Ответ #13 : 16 Апреля 2021, 20:54:07 »
Ну как это нету, а это что?  А верить ВСЕМ. Для убедительности можешь сравнить их (прошивки). Одни вопросы, дело будет?
Grizli92
« Ответ #14 : 16 Апреля 2021, 20:59:40 »
Там же 26....., а не 23.....
Edos
« Ответ #15 : 17 Апреля 2021, 12:01:48 »
  Не хочешь читать?
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #16 : 18 Апреля 2021, 11:59:08 »
Добавлю свою толику, обновление с юсб , как мёртвому припарка , максимум на неделю , а то и меньше работоспособности , потом словит "Scan" менять спай нужно . ТС не мастер , потому ему и проблематично сделать  10 минутный ремонт.
