Автор Тема: LG 32LM620T-ZE отсутствует сигнал panel_ctl  (Прочитано 5341 раз)
GERRARD
LG
LD22E
LC320EUA PE F2
EAX64307906 (1.0)
LCE2112, H5TQ2G63DFR, KLM2G1HE3F, MICOM R5F100GEA, TPS65178, STA3808WE, 24C16
32,37,42,47,55 FHD TM120 VER0.2 6870C-0401B
TL2350EP, TPS65198, TPS65178A
LGP32M-12P - 3P - EAY62512402 - EAX64744501 (1.3)
3BR4765J, L6599AD , FAN7930
PPW-LE32SE-0(A) Rev 0.5
6917L-0091A KLS-E320DRGH // KLS-E320DRGHF06A
Проблема однозначно в Main плате. Проявляется так: после включения телевизора изображение появляется, но минут через пять и
далее телевизор нормально работает. Замеры показали, что питание 12в t-con медленно повышается, пока не появится изображение. Далее была проверена цепь включения t-con на main плате. В результате был найден отсутствующий сигнал panel_ctl c MICOM R5F100GEA, на 4 ноге какие то 1.9в. Естественно все остальное он отрабатывает нормально. Принудительно t-con включается сразу и все работает.
Вопрос: какие условия требуются R5F100GEA чтобы он выдал сигнал panel_ctl?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2021, 14:19:28 от GERRARD »
decoder2000
  • Саша
Re: LG 32LM620T-ZE отсутствует сигнал panel_ctl
« Ответ #1 : 09 Апреля 2021, 13:24:43 »
1) R3033 оборван.
2) порт P63 у R5F100GEAFB в утечке.
3) Q2406
4) R2441
5) Q2407
6) L2408
Проверяйте всё.
GERRARD
« Ответ #2 : 09 Апреля 2021, 14:31:18 »
Нет схема PANEL_POWER полностью отрабатывает. R3033 - 10 Ком, Если его замкнуть напрямую т.е. подать 3.3в - изо сразу появляется.
А если поднять 4 ногу 100GEA схема PANEL_POWER ведь должна отрабатывать насколько я понимаю? Но и в таком случае она не работает.
Процессор тут никак не завязан?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 09 Апреля 2021, 14:47:37 »
Подняли 4 ногу, какое напряжение в точке PANEL_CTL?
клён
« Ответ #4 : 09 Апреля 2021, 14:51:40 »
Да должна.
Попробуй замкни К-Э Q2406
клён
« Ответ #5 : 09 Апреля 2021, 14:53:36 »
На обрыв его проверял?
Алексий 1967
« Ответ #6 : 09 Апреля 2021, 15:08:05 »
Если на 4 ноге появляется даже 1,9 вольта, то их вполне должно хватить, чтобы открыть Q2406, после включения телевизора и отсутствия напряжения питания на Т-кон, посмотреть что на коллекторе этого транзистора, при 1,9 в на 4 ноге R5F на коллекторе Q2406 должен быть ноль, а дальше делитель, полевик, нагрузка, те же кондёры у полевика.
Азбучные истины.
Алексий 1967
« Ответ #7 : 09 Апреля 2021, 15:13:32 »
Азбучные истины.
Почитал ещё раз тему, получается в Q2406 есть встроенные резисторы, потому не хватает 1,9 вольт. Попробовать тогда заменой R3033 или даже чуть поменьше подоткнуть и посмотреть, что изменится
decoder2000
  • Саша
« Ответ #8 : 09 Апреля 2021, 15:14:24 »
Так и должно быть, делитель R3033 - R2437 - БЭ Q2406  формируют это напряжение.
Проверяйте дальше, что в точках - база и коллектор q2406?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 09 Апреля 2021, 15:17:01 »
Нет в нём резисторов.
Алексий 1967
« Ответ #10 : 09 Апреля 2021, 15:21:06 »
Значит 1,9 вольт должно хватить. Посмотреть напряжение на его базе, резистор, а далее что-то из них менять. Элементарщина.
badael
« Ответ #11 : 09 Апреля 2021, 15:51:01 »
Самый большой ток проходит через Q2407, заменяя его первым.
GERRARD
« Ответ #12 : 09 Апреля 2021, 15:56:44 »
Q2407 менял. Q2406 на коллекторе 10.3в на базе 0.55в. R2437 в норме как все остальные резисторы.
Алексий 1967
« Ответ #13 : 09 Апреля 2021, 15:58:45 »
0,55 мало, дальше думай сам
GERRARD
« Ответ #14 : 12 Апреля 2021, 14:17:57 »
Разобрался) Всем спасибо! Транзистор Q2406.
sputnic
« Ответ #15 : 14 Июля 2022, 17:55:52 »
Q2407  Подскажите пожалуйста маркировку..подгорел и не видно
« Ответ #16 : 14 Июля 2022, 19:20:33 »
AO3407A
