Автор Тема: Sharp LC24LE240E (шасси: 17mb62-2.6) тянучки на изображении  (Прочитано 2222 раз)
Zinge
Sharp LC-22LE240Е
17mb62-2.6
V236H1-LE4 Rev.C1
17mb62-2.6
нанд + 25Q808VSIG
17PW80
H1227/E2T, ICE3BR1765J (Standby), CAT7581 (8)
17CON08-2
TPS61199
Ситуация слудующая : ТВ купил лично для себя с дохлыми диодами в БП по 24В (для 17PW80 D708 D709 D710 это типовуха)
После замены диодов UF5402 , работал ок но не долго. (установил, немного не такие по току и сгорели снова)
Несколько секунд перед тем как снова сгорели диоды, изображение стало с зелеными тянучками. Неисправность с изображением, буквально появилась у меня на столе
Сейчас , диод установил нормальный в корпусе TOP220 но изображение не пришло в норму.
Все напряжения согласно мануалу. С конденсаторами тоже ок. Шлейф матрицы ок
Я так понимаю слет типа матрицы? Можно ли в данном шасси исправить это в сервис меню?
Где хранятся настройки матрицы в нанде или SPI ? Или с помощью прошивки через юсб (кажется три файла нужно).
Нужно разделить проблему на матрица+текон / майн? Как загнать в автоном?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2021, 21:50:32 от Zinge »
serg-161
Для начала сделай сброс на заводские установки,из пользовательского меню.
/Кин-дза-дза!/
Zinge
Пульта нет( Попробую универсальным спасибо!
serg-161
1. Нажмите на пульте ДУ кнопку MENU и
выберите пункт Функции ≥ Сброс на ст.
настр.
2. Нажмите OK или ≥ для входа в меню.
3. Выберите OK и нажмите кнопку OK на пульте
ДУ для подтверждения.
4. Следуйте инструкциям на экране для сброса
параметров настройки телевизора.
/Кин-дза-дза!/
badael
У нанду.
Дайте эту картинку с МБ.
Zinge
Для такой нанды у меня нет в наличии переходника. Вот фото
Zinge
Попробую прошить SPI
badael
Попробуйте, модель не та.
Proizvođač: SHARP
Model: LC-24LS240E
MB PCB: 17MB62-2.6
PANEL: V236H1-LE4 Rev.C1
Flash + pozicija: W25Q80BV  U158
Zinge
Как говорится "лоханулся". Протер, с обоих концов шлейфа матрицы тянучки ушли...
Еще нашел оригинальный софт для прошивки с флешки.
Software Update Version 0.6.6h
LC-24LE240E / LC-24LS240E
20.08.2012
https://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/download-center.htm?p=LC24LE240E&q=&lang=de&cat=10090%3B10020%3B10000%3B10005%3B10010%3B10015%3B111
Выходит , это одна и таже модель.
Пока тв на прогоне
badael
Дайте картинку телепрограммы.
Для программного обеспечения USB требуется пульт дистанционного управления.
Zinge
Фото пульта нужно?
Когда первый раз менял диоды я заодно и материнку снимал. Менял конденсаторы у них типовуха (видимо плохо прижал шлейф)
badael
Фото пульта нужно?
Нет, фото телепрограмм.
Zinge
Какие телепрграммы?
Вот видео мого тв работает
 h*tp://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Temp/video-183662e06ede00d118bc4a559052f5bc-V.mp4
badael
Попробуй, программируй новый 25Q80, дамп дал.
Zinge
Зачем? Тв работает
