Автор Тема: No Name Автомобильный USB SD FM монитор. MAIN C500-BT V4  (Прочитано 682 раз)
1dima2
Ошиблись при подключении разъемов питания и AV на плату, 12 вольт прилетело на выход видео из F1C500. После замены не ожил. Флэш оказалась пустая и подбитая. После замены и прошивки отсюда:
http://televid-sib.org/index.php?topic=49267.0
Аппарат очень похож, но кнопки не соответствуют и изо на дисплее подрезано по ширине. Понимаю, что маловероятно, но может у кого есть на этот девайс дамп.
