Автор Тема: SUPRA STV-LC4217F, звук есть, нет изображения и подсветки .  (Прочитано 1077 раз)
Sanj66
Версия телевизора  V1k11, блок питания IPB747. Проверка показала нет напряжения питания на микросхемах SG3532 и RF3843, не открывается транзистор Q702. Проверив цепь управления транзистором неисправностей не выявил. Грешу на небольшую платку установленную вертикально (красной стрелкой на фото отмечено куда приходит цепь от транзистора Q702, по ходу она управляет яркостью, так как с нее по ходу должен идти сигнал на открытие данного транзистора.  Один раз при включении для замеров появилось  изображение и подсветка, все работало пока не выключил. При следующем включении  пропало изображение и подсветка. Куда смотреть дальше, как проверить эту платку? Фото блока питания  и часть срисованной схемы прилагаю. Может кто поможет схемой, я не нашел.
Заранее всем благодарен.
kep58
  • Виктор
Глянь эту схему, там есть Q701 и Q702.
http://televid-sib.org/index.php?topic=13201.0
на остальных ногах конектора что?
Sanj66
Спасибо очень похожа
как это проверить
что не найдешь, есть ли уровень с майна или нет?
Sanj66
как это проверить
Нашел на выходе с майна:
на пине ADJ- 5V
на пине BK_ON- 0V
Куда смотреть? Шасси CV182H-B нужна схема.
Заранее благодарен
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2021, 14:06:23 от Sanj66 »
Если там есть КЗ, то его можно попробовать найти нагревом подавай на пин менее 3В и начинай с минимального тока, вдруг повезет.
Выход на шасси который идет на BK_ ON сидит на земле
При снятии напряжений нечаянно перемкнул  контакты BK_ON и NC на 3 ноге хотя на схеме она в воздухе а у меня на плате от неё идет дорожка к транзистору (знаю что не хорошо) но при этом включилась
не думаю что там есть КЗ
на LVDS питание матрицы 12 вольт есть?
Sanj66
Извиняюсь вел в заблуждение на самом пине КЗ нет ввела в заблуждение цепочка отмеченная красным.
kep58
  • Виктор
как это проверить
на пине ADJ- 5V
на пине BK_ON- 0V
Заранее благодарен
Может: BL_ON? Состав всегда надо писать, а то думай за тебя. Какой проц?
откуда должен прийти сигнал на включение.
вопросы ты какие то странные задаешь! с процессора ессесенно
ты на самом деле ремонтник или клиент?
Sanj66
Какая разница клиент или ремонтник? Хотите помочь помогите нет пройдите мимо.
Вот срисовал часть матери, как я понимаю на коллекторе Q12 должно присутствовать какое то напряжение, а его нет (отмечено красным). Пробовал вызвонить цепь дальше коллектора ничего не вызвонил. Попробовал через резистор 2k подавать напряжение на коллектор Q12 подсветка включалась но не было изображения. Куда смотреть дальше?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 23:56:43 от Sanj66 »
MIXAIL22296
Sanj66,на базе Q12 0,7v он открыт,коллектор через открытый переход на земле,напряжения естественно не будет.
