Автор Тема: ComPair II.  (Прочитано 2998 раз)
  • Технарей осталось мало.
ComPair II.
« : 27 Марта 2021, 22:47:45 »
Кто работал, на какую OS WinX ложится?
 *SCRATCH*
Есть тело 42PFL5604H/12(Q543.3E LA), требуется замена TDA9996HL но в нём надо прописать EDID.
Вот встал вопрос о ComPair II или можно прописать чем другим?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 01:53:05 от OK48 »
ggg3
  • ИТП
Re: ComPair II.
« Ответ #1 : 27 Марта 2021, 23:55:15 »
Я считаю, что он был полезен для своего времени, несмотря на некоторые недостатки.
Re: ComPair II.
« Ответ #2 : 28 Марта 2021, 01:35:14 »
Это у меня есть, спасибо.
Есть какие тонкости при установке?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2021, 01:12:01 от OK48 »
ggg3
  • ИТП
Re: ComPair II.
« Ответ #3 : 28 Марта 2021, 15:09:29 »
Все написано в инструкции по установке. При первой установке необходимо установить все драйверы. У вас также должны быть файлы редактирования - Edid, test и др.
Re: ComPair II.
« Ответ #4 : 29 Марта 2021, 00:23:12 »
Шарманка начала играть(WinXP, NetFx20SP2_x86 и Win7/32), осталось разобраться с файлом. *SCRATCH*
Жду тело...*PARDON*
leonopulos
Re: ComPair II.
« Ответ #5 : 10 Января 2022, 03:07:10 »
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что с этим ПО я могу к телевизору через обычный СОМ-порт подключиться и найти в нем неисправность?
У меня телевизор 50PF9631D/10 и в нем есть что-то типа COM-порта, называется SERVICE UART.
Телевизор перестал включаться, при попытке выхода из режима STANDBY зеленый светодиод светится несколько секунд, появляется звук, и потом переходит в режим защиты: 6 длинных мигания и 3 коротких мигания светодиодом. Думаю, как найти неисправность.
