Автор Тема: Pioneer avh x5750bt  (Прочитано 2592 раз)
hikmet
Pioneer avh x5750bt
« : 23 Марта 2021, 14:58:20 »
Здравсвуйте есть такой апарат деффект как у многих этой модели со временем запуск при каждом включении требует время чтоб запустится .в данный момент надо ждать минут 30.подозрение на флеш памяти там их две под механикой s99-50234d .поделитесь у кого есть прошивки на эти флеши.заранее блогодарю
Приветствую колеги
kep58
  • Виктор
Re: Pioneer avh x5750bt
« Ответ #1 : 23 Марта 2021, 15:29:55 »
А почему сразу прошивка? Что прошивка ждет 30 минут, а потом грузит? А DC-DC преобразователи проверял? А проц? И фото выложи.
hikmet
« Ответ #2 : 23 Марта 2021, 17:31:06 »
С самого начало иногда приходилось ждать минут 3-5 .и так время увеличивалось как бы кондер высыхал.а грузится не сразу то включится потом в перезагруз.пролистал гогле там где то писали что типовая проблема перепрошивка помогает. А фото чего нужно?
Приветствую колеги
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 23 Марта 2021, 18:06:40 »
Фото платы с деталями.
Такое оформление:
http://televid-sib.org/index.php?topic=34528.0
hikmet
« Ответ #4 : 24 Марта 2021, 03:01:01 »
У меня нет баллов
Приветствую колеги
kep58
  • Виктор
« Ответ #5 : 24 Марта 2021, 13:21:38 »
hikmet Неужели трудно сделать фото плат, выложить состав? Это кому надо, тебе или нам?
"подозрение на флеш памяти там их две под механикой"  Какой памяти? Где свои прошивки? Все надо вытягивать.
Вот схема в свободном доступе:
https://elektrotanya.com/pioneer_avh-x5700dab_x5700bt_x5750bt_x5750tv_x5790bt_crt5616.pdf/download.html
« Ответ #6 : 24 Марта 2021, 15:51:53 »
В основном в этом шасси дохнет spi flash ic881 S25FL256S ( менять на новую ).
hikmet
« Ответ #7 : 24 Марта 2021, 16:25:33 »
Фотки не загружаются.я вот тоже читал с аналогичной проблемой сталкивались,с заменой перепрошивкой флеши решалась проблемма.а фотки как получится скину
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #8 : 24 Марта 2021, 16:27:32 »
Фото из под механики
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #9 : 24 Марта 2021, 16:29:16 »
Эта другая сторонна
Приветствую колеги
« Ответ #10 : 24 Марта 2021, 16:45:08 »
Плату механики не трогай, та spi flash находится на основной плате с обратной стороны.
hikmet
« Ответ #11 : 24 Марта 2021, 16:51:14 »
A прошивать новую  считав свою прошивку?
Приветствую колеги
« Ответ #12 : 24 Марта 2021, 17:04:23 »
Да, заливай свою прошивку в новую, если не поможет (битый дамп), прошей этим дампом.
hikmet
« Ответ #13 : 24 Марта 2021, 19:53:15 »
Вобщем снял вычитал содержимое верефицировал ,сравнил с вашим он одинаковый ,другой флеши нету под рукой надо заказывать а так вроде читается проходит верефикацию нормально
Приветствую колеги
« Ответ #14 : 24 Марта 2021, 20:32:36 »
У неё проблемы с низкой температурой.  Ставить от Winbond W25Q256FV.
P.S. И ещё бывают случаи если прошивка не помогла, то меняем оперативку SDRAM (M12L2561616A-5T) она частенько тоже летит.
Сегодня подымал Pioneer AVH-X4700DVD, перепрошивка не помогла, замена SDRAM - и всё заработало.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2021, 03:16:13 от lotas »
hikmet
« Ответ #15 : 05 Апреля 2021, 02:36:38 »
Значит так.флеш заказал с али жду.а вот sd ram не знаю уже.
Приветствую колеги
« Ответ #16 : 05 Апреля 2021, 03:59:27 »
Оперативку брал со старой памяти для компьютера SDRAM PC133 (133MHz) DIMM (HY57V561620CT-H)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024, 07:01:13 от aze1959 »
hikmet
« Ответ #17 : 11 Апреля 2021, 05:04:33 »
Спасибо братан этого у нас много можно найти.буду пробовать отпишусь
Приветствую колеги
« Ответ #18 : 11 Апреля 2021, 14:22:54 »
Главное : внутренняя организация чтоб была 4M x 16 Bit x 4 Banks
