Автор Тема: tv buster HBTV42D03FD не включается, на панели горит только СИНИЙ светодиод  (Прочитано 1170 раз)
eletmoraes
T420HW06 V.2 XXXXG
0091802161 V1.5 HAIER_ MT5363_06_28
P250W200XI75C VER 1.0
Когда я открыл его, чтобы проверить базовые напряжения, я пошел прямо к основной плате, и при проверке, чтобы найти горячие компоненты, я обнаружил, что аудиоусилитель TDA8932 очень горячий, а регулятор UT5 также немного горячий. Может случиться так, что выход убивает напряжение, необходимое для включения телевизора. Я только что измерил напряжение питания аудиовыхода, и оно составляет около 23 В. А на регуляторе UT5 у меня вход 13в, выход 5в.
пины 12,13,14 разъема CN4 вообще не имеют напряжения
Я нашел технический бюллетень по телевизору, и они говорят, что если база транзистора XQ2 всегда имеет напряжение 0 В, даже при нажатии кнопки питания, то это, должно быть, проблема с памятью U1, которую необходимо записать снова.
Нашел файл для памяти U1 и переписал. При тестировании проблема осталась прежней. Я попробую использовать другой файл и протестировать
