Автор Тема: HYNDAI-H3260  (Прочитано 1492 раз)
neznaika77
HYNDAI-H3260
« : 23 Марта 2021, 06:46:52 »
Здравствуйте достался телек с вырванным сетевым шнуром и отрезанными динамиками. Поставил свои включил, а там цвета как в сломанном детском калейдоскопе. Стал ставить прошивки не помогает только экран вверх ногами. Наконец нашел какую то цвета стали нормальными судя по меню, но вверх ногами, переключить кнопками на приставку не могу , кнопки нажимаются не по назначению и полоса посредине. Так понимаю надо прошивку другую может у кого есть в закромах?
БП-RCA-KW-LEP412003A
MAIN-T.VST59S.81
ПРОЦ-TSUMV59XUS-Z1
ПАМЯТЬ-25Q32
t-CON-T315HWO7-VB-CTRL-DD
ПАНЕЛЬ-?
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #1 : 23 Марта 2021, 06:49:13 »
стояла прошивка вот эта 123
цвета нормальные с этой
machenist
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #2 : 11 Апреля 2021, 22:10:09 »
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #3 : 14 Апреля 2021, 15:15:50 »
Что значит сменить формат?
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #4 : 14 Апреля 2021, 17:08:10 »
А как же вообще включался TV, если в прошивке "123" одни FF (пустая флешь)?
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #5 : 14 Апреля 2021, 19:29:43 »
Вот здорово, я прищепкой считывал с платы а залить не получалось, потом выпаивал и шил, значит я и родную просрал.
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #6 : 18 Апреля 2021, 13:58:42 »
задрался  я прошивки перебирать наугад. вот подошла более менее и цвета норм, но двойной экран, можно что-то сделать? стоит ли пульт покупать?
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #7 : 18 Апреля 2021, 14:05:14 »
не могу фото загрузить и прошивку, вроде в архиве а не пропускает
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #8 : 18 Апреля 2021, 14:08:23 »
пишет что не прошло проверку безопасности
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #9 : 18 Апреля 2021, 14:09:09 »
заархивировать файлы
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #10 : 18 Апреля 2021, 14:09:20 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=43402.0
здесь прошивку взял
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #11 : 18 Апреля 2021, 14:10:06 »
архивы то же не пускает
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #12 : 18 Апреля 2021, 14:14:53 »
фото
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #13 : 19 Апреля 2021, 14:41:26 »
Методом тыка подобрал прошивку, изображение нормальное все кнопки работают, а звука теперь нет. Со старой прошивой динамики подцеплял звук был.
badael
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #14 : 19 Апреля 2021, 22:31:05 »
Попробуй это.
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #15 : 20 Апреля 2021, 11:50:13 »
К сожалению не подошла, изображение вверх ногами и с полосой. И того уже девять прошивок перепробовал, где брать хрен знает..
badael
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #16 : 20 Апреля 2021, 14:20:59 »
Прилагается переработанный дамп без тона. Попробуй это сейчас.
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #17 : 20 Апреля 2021, 16:45:05 »
Поставил, буйство красок
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #18 : 24 Апреля 2021, 08:54:00 »
На планке матрицы еле еле отцарапл наклейку под ней смутно читается T320HVN01.0XP если правильно прочел. Я так понимаю это модель матрицы, но под нее с таким майном не могу найти прошивку.
neznaika77
Re: HYNDAI-H3260
« Ответ #19 : 17 Февраля 2022, 14:42:57 »
и снова здравствуйте! А нельзя что-то подправить в прошивке чтоб звук появился, она одна подходит и изо в норме и кнопки работают а звука нет.
