Автор Тема: Samsung ue32eh4030w прошивка  (Прочитано 1383 раз)
komaster42
« : 21 Марта 2021, 21:26:13 »
Всем привет ищу комплект прошивок на Samsung ue32eh4030. майн-bn41-01795
бп-bn44-00492a, панель-ltj320ap03-l ,nand-k9f1g08u0d, weltrend wt61p805,flash 25q40, eeprom 24c256 Тел. принесли с хорошо прожаренной nand. Микросхема считалась с тремя бед. Сам дамп вызывает сомнения, видны следы пайки. Телевизор не выходит из дежурки, отмыргивает 5раз по кругу, Свои выложил тут ( https://drive.google.com/file/d/1gSeKed-dbSrluaSrUuAmb2QwqVjt33d-/view?usp=sharing ) Пока не совсем понимаю конфигурацию загрузки, На шинах I2C и SPI полная тишина, но напряжения поднимаются,генерация на кварцах есть, Для начала хотелось бы сверить дампы nand и eeprom. т.к они явно снимались
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 15:07:21 от komaster42 »
MIXAIL22296
Re: Samsung ue32eh4030w прошивка
« Ответ #1 : 22 Марта 2021, 12:29:22 »
komaster42,велтренд и spi дампы у вас живые,в нанде 4 бэд блока,но они похоже с завода,сейчас надо посмотреть обмен между процем и нанд в момент включения.
komaster42
« Ответ #2 : 22 Марта 2021, 18:26:42 »
В том то все и дело что на всех шинах напряжения поднимаются, но обмена нет, даже и не дергаются. На адресных лапах нанд также тишина, управляющие поднимаются согласно даташиту. Шевеления происходят только между submicom и его eeprom. Все питающие напряжения в норме с картинкой. Но ведь должен быть какой то запрос на обмен с нанд или spi Может все таки не хватает какого нибудь разрешающего сигнала с weltrenda Его прошивка проверенна. Похоже запрос перерос в тему,прошу модератора перенести тему в соответствующий раздел
MIXAIL22296
« Ответ #3 : 22 Марта 2021, 19:03:36 »
С процем тоже должен быть обмен при включении,что у вас на 22,23 ногах велтренда.
komaster42
« Ответ #4 : 22 Марта 2021, 19:11:08 »
По нолям, даже не дергаются, сопротивления к массе большие
komaster42
« Ответ #5 : 22 Марта 2021, 19:19:25 »
Привлек внимание сигнал SW_PVCC на 44 пине, он низкий и не поднимается. Начинаю путаться, похоже эта схема под другой конфиг портов, может есть у кого схема micoma под мой майн
MIXAIL22296
« Ответ #6 : 22 Марта 2021, 19:49:17 »
Если нет обмена субмикома с процем,при исправной прошивке первого,то явно выходим на проц.
