Автор Тема: Муз центр LX-M340X не включается.  (Прочитано 1845 раз)
Валериййй
« : 19 Марта 2021, 16:30:02 »
Привет мастерам. Проблема такая. Муз центр не включается, на кнопку вкл не реагирует, идикации ни какой нет. Напруги вроде все есть. Сброс под регулятором громкости не помог при выключенном аппарате. А при включенном, делаю сброс, вовремя нажатия кнопки сброса, дека включается, моргает дисплей, УНЧ работает слышно тихое шипение в динамиках  и загарается светодиод OAO. Может было у кого такое и решение найдено?
kep58
  • Виктор
Re: Муз центр LX-M340X не включается.
« Ответ #1 : 19 Марта 2021, 17:11:17 »
Может LG?
Валериййй
« Ответ #2 : 19 Марта 2021, 17:22:56 »
Может LG?
Да LG, я просто забыл написать. Только модель указал.
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 19 Марта 2021, 17:50:25 »
Предусмотрено несколько вариантов модификации звучания: эквалайзер с пятью предустановками, системы XDSS (расширяет бас) и ОАО (улучшает воспроизведение сжатой музыки) плюс режим виртуального окружающего звука.
Смотри в сторону проца, генерация на кварце есть?
Валериййй
« Ответ #4 : 19 Марта 2021, 18:37:58 »
Нечем проверить.
« Ответ #5 : 19 Марта 2021, 22:25:33 »
Мануал.
Валериййй
« Ответ #6 : 20 Марта 2021, 17:17:32 »
Отпаял кварц 9,8304MHZ, проверил на китайском приборчике, показал рабочий. Похоже проц накрылся.
« Ответ #7 : 20 Марта 2021, 17:26:07 »
Прозвони все кнопки на утечку (замыкание) и срабатывание самих кнопок, у LG это болезнь.
Валериййй
« Ответ #8 : 20 Марта 2021, 18:35:44 »
Проверил, кнопки в порядке,
