Автор Тема: Телевизор Supra STV-LC3214F  (Прочитано 1947 раз)
Nikolay-Z
  • ZLOBIN
« : 15 Марта 2021, 20:51:59 »
Здравствуйте форумчане.Извините может тему не правильно оформил.Очень прошу помогите найти схему блока питания телевизора Supra STV-LC3214F блок питания называется MIP320D rev1.1или хотя бы название деталей которые на фото видно выгоревшие.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 01:24:13 от Nikolay-Z »
ZLOBIN
Re: Телевизор Supra STV-LC3214F
« Ответ #1 : 15 Марта 2021, 21:02:38 »
А где фото-то?
 Думаю, речь о номиналах, а не о названиях....  *SCRATCH*
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #2 : 15 Марта 2021, 21:20:38 »
Где выгоревшие , непонятно
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 15 Марта 2021, 21:33:16 »
Здесь есть немного фото с SMD деталями:
http://televid-sib.org/index.php?topic=16141.0
« Ответ #4 : 16 Марта 2021, 20:25:07 »
Если фото плохо прикладываются попробуй изменить название, размер или использовать сторонний хостинг для фото.
« Ответ #5 : 16 Марта 2021, 20:47:09 »
Nikolay-Z
  • ZLOBIN
« Ответ #6 : 18 Марта 2021, 01:28:03 »
Добрый вечер .Спасибо,что подсказали как фото выкладывать,а то не проходят безопасность.Первый раз тему создаю,извините. :ab:
ZLOBIN
Nikolay-Z
  • ZLOBIN
« Ответ #7 : 18 Марта 2021, 01:36:36 »
спасибо,я это фото видел,но там не разберёшь надпись на микросхеме и номиналы резисторов,у вас нет схемы этого блока питания
ZLOBIN
Nikolay-Z
  • ZLOBIN
« Ответ #8 : 18 Марта 2021, 02:02:42 »
спасибо,я это фото видел,но там не разберёшь надпись на микросхеме и номиналы резисторов,у вас нет схемы этого блока питания или напиши номиналы сюда в тему,того участка деталей где на фото видно выгоревшие.БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.]
ZLOBIN
rammer
« Ответ #9 : 18 Марта 2021, 04:15:39 »
U1 L6562
Номиналы при  желании можно  узнать по схеме PSU MIP260T
Nikolay-Z
  • ZLOBIN
« Ответ #10 : 18 Марта 2021, 19:34:07 »
Спасибо,буду пробовать разбираться.
ZLOBIN
Nikolay-Z
  • ZLOBIN
« Ответ #11 : 18 Марта 2021, 19:41:53 »
У меня много ЖК-телевизоров с разбитыми панелями на свалке понаходил,а этот попался с целой панелью,если бы может если получше шарил в таких ремонтаж,можно было бы с другого телевизора блок питания поставить и не надо было мучится с этими мелкими деталями. :D
ZLOBIN
