Автор Тема: ЖК ТВ AKIRA 32LED01T2M Нет запуска БП.  (Прочитано 7509 раз)
limon1989
  • С края пяти озёр...
AKIRA
SM315TWD602 D0206
Совмещённая с T-CON
CV3463H-A42
СPU под радиатором
ST3151A05-8 v:2.3
DC-DC CS803, Gamma-Corrector CS11102
совмещенный с майном
1 трансформатор
1 трансформатор и полевик с диодом
  Всем привет коллегам форумчанам. Поступил в ремонт данный аппарат от клиента с заявленной неисправностью не включается после скачка напряжения. Нет индикации дежурного режима...
  В ходе диагностики было обнаружено КЗ в первичной цепи источника питания. Пробой полевого транзистора 7N65F ( Все ноги на мертво пробиты между собой )... А также пробой у управляющего шим между 1-й и 2-й ногой...( Маркировка на нем Ot1 36R AQ, в корпусе SOP-23-6 )( LD7536R по даташиту )...
  Заменились аналогичные новые и полевик и ШИМ... БП так и не запускается... Нет вторичных напряжений... Начал измерять и выяснять почему... Следовательно выкладываю измерения с ШИМ...
1 GND
2 COMP- 0V
3 OTP   - 0V
4 CS     - 0V
5 VCC   - пульсирует от 9 до 14V
6 OUT   - 0V
Соответственно проверил на ногах полевика... 7N65F
1 - Gate - 0V
2 - Drain - 310V
3 - Source - 0V
Исходя из данных выходит что нет нормальных условий для работы ШИМ и его полевика...
Помогите разобраться  с ним или поделитесь схемой на него...
Ниже я прикладываю фото и даташиты элементов.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 15:07:53 от limon1989 »
Глупость кривых рук - всегда творит необратимые чудеса...
serg-161
Re: ЖК ТВ AKIRA 32LED01T2M
« Ответ #1 : 06 Марта 2021, 20:04:53 »
По вторичным цепям чисто,нет короткого?
/Кин-дза-дза!/
serg-161
/Кин-дза-дза!/
limon1989
« Ответ #3 : 06 Марта 2021, 20:20:29 »
LD7536R:
Нет там КЗ не нашел....
serg-161
« Ответ #4 : 06 Марта 2021, 20:29:08 »
/Кин-дза-дза!/
limon1989
serg-161
« Ответ #6 : 06 Марта 2021, 20:32:26 »
Третий вариант ближе....
Она и есть.Шасси твоё.
/Кин-дза-дза!/
limon1989
« Ответ #7 : 06 Марта 2021, 20:40:24 »
Не спорю коллега, пока внимательно рассмотрел схему, только потом понял что шасси моё... :D
Теперь бы понять что дак и где течет...
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #8 : 06 Марта 2021, 21:19:03 »
Оптопара и TL431 под замену в обязалово.
« Ответ #9 : 06 Марта 2021, 21:38:21 »
коллега, что то скупо как то описываешь диагностику, к примеру не понятно проверял ли обвязку шима, ключа
limon1989
« Ответ #10 : 07 Марта 2021, 12:54:20 »
Да, я соглашусь с вами, тк КЗ на шиме было именно между 1-й и 2-й ногой...
В остальных после поднятия шим КЗ не наблюдалось...
На снятом ШИМЕ и проверил еще раз ноги на КЗ и результат 1 и 2 ноги в КЗ
Да проверял на наличие КЗ и обрывов элементов обвязки нет...
Родной ШИМ в КЗ на 1 и 2 ноге, Заменил на аналог, соответственно проверил обвязку вокруг...
Полевик УБИТ полностью по трем ногам в НОЛЬ! Заменил....
По новым уже я сделал замеры вольтажа.... Но сопротивления я еще не сделал, позже выполню это. тк сегодня выходной, буду на работе соответственно и выполню замеры и отпишусь.....
« Ответ #11 : 07 Марта 2021, 14:00:45 »
ты вот не сделал стандартных процедур ремонта, а тему создал, зачем? если ты ремонтник, тебе что нужно подсказывать, что необходимо проверять РЭ на соответствие номиналу, или нужно учить как проверяется ОС?
limon1989
« Ответ #12 : 07 Марта 2021, 18:38:41 »
Каких именно процедур??? Проверить ОС я и сам могу...
« Ответ #13 : 07 Марта 2021, 19:29:17 »
ну вот этих хотя бы! ты заменил шим и ключ и создаешь тему, зачем? у тебя что это первый ремонт ИИП?
от куда же им взятся?
rammer
Re: ЖК ТВ AKIRA 32LED01T2M Нет запуска БП.
« Ответ #14 : 08 Марта 2021, 14:32:57 »
Ой  ли ....
LD5536R marking t36R
LD7536R marking P36R
Раз  установил LD7536RGL  , то нужно установить резистор 100kOm между 3-pin и GND ...
limon1989
« Ответ #15 : 08 Марта 2021, 19:26:07 »
Ой  ли ....
Правильно ведь на плате место куда нужно поставить? Однако оно, тк оно пустое...
limon1989
« Ответ #16 : 09 Марта 2021, 12:59:48 »
Установил резистор на 100kOm. Не запустился БП... Пошел проверять далее ОС
limon1989
Re: ЖК ТВ AKIRA 32LED01T2M Нет запуска БП. [РЕШЕНО!]
« Ответ #17 : 09 Марта 2021, 15:06:50 »
Ну чтож уважаемые коллеги, всем спасибо за внимание и советы... Вообщем проделал все выше перечисленные советы и к счастью БП заработал как положено без помех и всяких тресков... ТВ пройдет проверку и тесты, ну позже вернется к клиенту...
Что именно проделал:
Спасибо участнику rammer за информацию в даташитах, да действительно T36 и P36 имеют разницу в элементах на третьей ноге (R=100kOm на землю у LD7536, а на LD5536 его нет...)
Далее за направление к ОС спасибо участнику EWB2009
Заменил оптопару и TL431...(Пробой между 2 и 3 ножки)
А также за проверку номинала спасибо romanov
Был найден оборванный резистор в цепи обратной связи PR320 680om...
И также спасибо участнику serg-161 за помощь в поиске схемы....
Еще раз всем огромное спасибо
Тема ЗАКРЫТА!!!
