Автор Тема: THOMSON T19E09DU-01B Негатив на экране  (Прочитано 3243 раз)
nikolaevich
Panel HM185WX3-301
main T.SIS231.T65
    Поступил в ремонт с типовой неисправностью. При включении на экране заставка «Thompson».    Телевизор выключается и снова  включается. На кнопки управления не реагирует. Заменил прошивку флеш памяти на новом корпусе микросхемы Flash EN25Q64. Телевизор заработал. Меню есть, управление есть. Но изображение негативное.
    Прошил эту же микросхему дампом из другого источника.  Ситуация осталась прежней.  Напряжение питания 12 в. и 5 в. в норме. Напряжение подсветки 36 в. Сколько должно быть не знаю.  В режиме видео та же картина.    У кого был похожий дефект, прошу совета и помощи.  Схемы на данный телек нет.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
Re: THOMSON T19E09DU-01B Негатив на экране
« Ответ #1 : 05 Марта 2021, 19:57:25 »
Источники заливаемых прошивок укажи.
На родной прошивке  инверсия цвета была?
nikolaevich
« Ответ #2 : 05 Марта 2021, 20:07:13 »
Я этой прошивкой уже прошивал четыре года назад этот же телек только на старую микросхему  Прошивка взята на форумах. источник сейчас не могу указать.  Вот только копия сообщения   -     THOMSON T19E09DU-01B  - здесь прошивка
Panel HM185WX3-301
Flash EN25Q64
Model: T19E09DU-01D
Version: GM14-0060
main T.SIS231.T65
serg-161
« Ответ #3 : 05 Марта 2021, 20:19:28 »
Попробуй эту:
/Кин-дза-дза!/
клён
« Ответ #4 : 05 Марта 2021, 20:22:41 »
LVDS кабель снимал с майна?
Посмотри внимательно как он уложен (он не должен прижиматься к плате)
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 21:48:51 от клён »
serg-161
/Кин-дза-дза!/
nikolaevich
« Ответ #6 : 05 Марта 2021, 20:44:29 »
Телевизор в разобранном состоянии. Кабель LVDS  висит в воздухе. К тому же я дважды менял микросхему памяти.
nikolaevich
« Ответ #7 : 05 Марта 2021, 20:46:03 »
Спасибо за свежую прошивку  После замены и проверки отпишусь.
nikolaevich
« Ответ #8 : 05 Марта 2021, 21:11:31 »
Спасибо  КЛЁН за дельный совет и извиняюсь за самонадеянный ответ.  Разъединил половинки половинки телевизора при включённом телевизоре.  И негатив пропал. Такого у меня ещё не было случая. Тему буду закрывать Спасибо всем кто помогал. Спасибо за схемы и прошивки. Кстати мануал от Рубина очень похож для THOMSON.
serg-161
« Ответ #9 : 05 Марта 2021, 22:10:45 »
Шасси одно(T.SIS231.T65).Обычно схему ищут по шасси.
/Кин-дза-дза!/
