Автор Тема: Сварочный инвертор Энергомаш СА-97И17Н сильный скрежет из трансформатора  (Прочитано 2320 раз)
Принесли сварочник не вкл. Оказался в утечке стабилитрон, цепи следящей за нормой +310В - цепь видела вместо нормы повышенное напряжение сети. Теперь включается, но такой скрежет раздается из "сильного" трансформатора, что страшно. Импульсы дрожат по ширине. Перерыл управу, заменил MC33074 все тщательно перемыл. На столе плата управы ведет себя как исправная. В составе сварочника дрожит ширина хаотично и отсюда скрежет. Может трансформатор, но трещин феррита не видно. Записал звучок для ознакомления в архив. Литы мелкие в порядке, напряжения по плате вроде тоже. Образца нет, схема кусками от разных. Что-то модулирует ШИМ, но что непонятно. от сети тянет до 200Вт, что многовато в ХХ. При этом ни транзисторы, ни диоды не греются. На выходе 90В.
Схема подходит от Ресанта GP САИ К - практически клон.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2021, 16:57:03 от CAIIIA »
Вполне вероятно что уронили, где и как их только не таскают. Трещины не всегда видны.
      Сегодня я с ним продолжил. На плате управления сменил ШИМ и ОУ толку ноль. В ходе проверки выяснил, что дрожание ШИМ без ключей силы происходит при снижении +НТ ниже некоторого порога - (принесли такой же аппарат - ПУ подсадил дрожание такое же перед выключением - думаю не дефект а особенность). Связано ли это дрожание с дрожанием при работе ключей непонятно. ЛАТРа нет. Накидал на схему управы контрольные напряжения, кому надо забирайте. красным цветом без выходного напряжения, зеленым - с поданным извне на клеммы 60В (можно просто замкнуть выход оптрона). Дрожание никак не связано с наличием напряжения на вых. клеммах, также не связано с положением регулятора сварочного тока.
    Напряжение +1,75В в средней точке D4 (как и на входе COMP ШИМа) держится ровно до момента пропадания ШИМ на силу, то есть на появление дрожания не влияет. Снижение питания ПУ до 15В тоже не влияет (да и не должно было). Начало скрежета точно совпадает с появлением напряжения на выходных клеммах. И подсмотреть негде..
« Последнее редактирование: 05 Марта 2021, 15:58:29 от CAIIIA »
По обратной связи через оптрон?
Нет, не связано (изолировал оптрон и так же изолировал ТТ (параметры исправного ТТ 16,7мГн 5,3Ом)).  А трансформатор силы нечем выпаивать и неохота пока. Вся автоматика на основной плате после оптрона и ТТ тоже проверена. Опорные уровни делителей от +НТ исправны, соответствуют расчетным.  Выпаиваю резики и кондеры с ПУ по очереди в перерывах между телеками.. Пришел аппарат такой же - управу сравнил, подсадил - скрежет остался. Остался транс.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2021, 17:04:44 от CAIIIA »
ТТ проверка для образца, первичку коротить источником тока, при размыкании на выходе высоковольтный импульс. На скрине образец при источнике тока 0,6А.
