Автор Тема: LG 47LB650V замена майн  (Прочитано 4449 раз)
sanvd
LG 47LB650V замена майн [Решено]
« : 02 Марта 2021, 20:47:21 »
LG
LC/LD/LE42B,42G
LC470DUH (FG) (P2)
eax65384004
LG1311-B1,24C256,26M31003GMR
встроенный в майн
EAX65423801 (2.1)
встроенный в PSU
Пытаюсь заменить майн eax65384004 на такой же с 32" панели. Все опциональные сопротивления поставил согласно мануалу, не нашел только L7706. Поиск по мануалу в схеме её тоже не находит(может в мануале ошибка?). Подскажите, если кто делал подобное.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:02:31 от aze1959 »
Re: LG 47LB650V замена майн
« Ответ #1 : 02 Марта 2021, 21:21:43 »
В ЕЕПРОМе данные по типу панели тоже есть.
Перешей попробуй.
876
« Ответ #2 : 03 Марта 2021, 03:11:49 »
Еепром там не поможет , там основное отличие это то что у 32 конвееров епи меньше , я не помню уже я наоборот переделывал 42 в 32и работало с неправильной гаммой но я обвязку епи вообще не менял , возможно in stop надо сделать ещё или прошить еммц от 32
sanvd
« Ответ #3 : 03 Марта 2021, 03:26:33 »
Если не ошибаюсь, там с ключами проблема будет. Так бы я мог и на родном майне EMMC поменять. Просто был другой майн, и думал проще его переделать под 47". Но получилось как всегда...А ин стоп попробую завтра, сервисный пульт есть.
sanvd
« Ответ #4 : 03 Марта 2021, 18:54:11 »
На инстоп не реагирует, так выглядит экран
876
« Ответ #5 : 03 Марта 2021, 19:44:38 »
Проще родной прошить или еммц перепаять  , у меня наоборот 32лб50  в дефиците  а 42 и выше хватает
sanvd
« Ответ #6 : 03 Марта 2021, 20:26:29 »
Придётся, наверное.
sanvd
« Ответ #7 : 07 Марта 2021, 18:50:27 »
Прошил родную еммс, ключи восстановил. Всё работает.
numi_demon
« Ответ #8 : 05 Апреля 2024, 00:15:00 »
А как вы ключи восстанавливали посоветуете где почитать?
