Автор Тема: DT1805 datasheet или схему от LG 32LM570BPLA  (Прочитано 3469 раз)
« : 01 Марта 2021, 15:23:13 »
Ищу.
Может кто сталкивался, в каких ТВ применяется?
kep58
  • Виктор
Re: DT1805 datasheet или схему от LG 32LM570BPLA
« Ответ #1 : 01 Марта 2021, 15:41:29 »
А с этой не похожа?
« Ответ #2 : 01 Марта 2021, 15:51:25 »
kep58, нет, но похожа на A8305
на модели 49LJ595 шасси LD75M LD75H такой же тюнер TDJA-G501D и LNB dc-dc  DT1805 (на исправной плате со входа sat диодной прозвонкой 0,33В и 1В в разном  направлении на моей с заменённой LNB dc-dc на A8305 0,17В - в обратную не "звонится")
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 18:47:06 от CAIIIA »
« Ответ #3 : 01 Марта 2021, 16:14:22 »
И похоже, что DT1803 аналог A8303
« Ответ #4 : 01 Марта 2021, 17:49:56 »
Нашел одну А8305 на плате LG 43UH671V - КЗ то пропало, но вот питания не появилось (хотя должно появиться на входе sat +18В сразу как только переходишь в меню на прием со спутника) и нет импульсов на LX даже кратковременно, по распину один в один. На VREG 11pin +5В есть Жаль больше нечем проверить. I2C шевелится - возможно что-то по шине не совпадает. Жду подсказок.
« Ответ #5 : 01 Марта 2021, 19:25:36 »
Нашел донора DT1805 заменил тело заработало, но вопрос по схеме аналогу остался открытым, А8305 снимал с исправной платы.
rammer
« Ответ #6 : 18 Марта 2021, 05:12:34 »
DT1803 = A8303SESTR
DT1805 = A8305SESTR
M0L0T0K
« Ответ #7 : 21 Октября 2023, 16:26:25 »
Эти микросхемы схематически совпадают, но програмное управление не совпадает. Регистры состояния и управления совсем другие, а значит при замене кина не будет, даже не пытайтесь, проверено не однократно
