Автор Тема: BBK 42LEX-5037/FT2C - непонятные артефакты на изображении  (Прочитано 3180 раз)
kdavlv
BBK 42LEX-5037/FT2C
CX420DLEDM
CV338H-T42
Здравствуйте!
Изображение при просмотре кино  в общем нормальное.
Единственное - есть артефакты на шрифтах и как будто, если присматриваться - мелкая зубчатость по краям предметов на изображении.
Артефакты на шрифтах по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/559AWfMWDcBRPg
Думаю, в INI или в Сервисном меню есть параметр.
Не подскажите, где?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2021, 16:25:35 от kdavlv »
Сюда вполне все можно прицепить для обозрения
kdavlv
Спасибо за совет!
Сделал.
serg-161
А что еще нужно?Буковки идеально гладкие не будут.Смотря на каком расстоянии смотреть.Под микроскопом вообще сплошной ужас...
Сделай сброс на заводские установки,настрой и успокойся.
/Кин-дза-дза!/
kdavlv
Спасибо!
Этот вариант тоже попробую.
А что-то похоже на помехи в LVDS или неконтакт (недоконтакт).
Хм, если бы меняли матрицу или прошивку сказал бы что каналы LVDS местами перепутаны.
FIRST и SECOND имелось ввиду, матрица там 2-х канальная.
Пару раз с таким сталкивался при переделке на другие панели.
kdavlv
Сознаюсь:
В телевизоре Telefunken TF - LED43S81T2S, матрица - CX430DLEDM, материнскую плату родную - CV338H-T42
заменил на материнскую плату CV338H-T42 с телевизора BBK 42LEX-5037/FT2C с разбитой матрицей, матрица CX420DLEDM.
Через сервис-меню можно как-то поправить?
Есть параметры:
Adjust the screen parameters:
Swap_port               1
LVDS_TI_MODE        1
LVDS_TL_BitMOde    2
PolPWM                    0
MIRROR MODE         OFF
#       Panel output      #
m_bPanelDither          =   0;
m_ePanelLinkType        =   1;#LINK_LVDS;
m_ePanelLinkExtType     =   24;#apiPNL.h -> APIPNL_LINK_EXT_TYPE
m_bPanelDualPort        =   1;
m_bPanelSwapPort        =   1;#1^PANEL_CONNECTOR_SWAP_PORT;
m_bPanelSwapOdd_ML      =   0;
m_bPanelSwapEven_ML     =   0;
m_bPanelSwapOdd_RB      =   0;
m_bPanelSwapEven_RB     =   0;
m_bPanelLVDS_TI_MODE    =   1;
m_ucPanelDCLKDelay      =   0x00;
m_bPanelInvDCLK         =   0;
m_bPanelInvDE           =   0;
m_bPanelInvHSync        =   0;
m_bPanelInvVSync        =   0;
« Последнее редактирование: 02 Марта 2021, 00:17:53 от kdavlv »
decoder2000
  • Саша
Пробуйте, такое изображение получал при переключении какого-то параметра в сервисе, но в другом аппарате.
kdavlv
Спасибо!
Поменял в сервис меню первый параметр
Swap_port
С единицы на ноль.
Посоветовал товарищ pashkovv78 на форуме 4pda
Теперь всю гладко
1.jpg  было
2.jpg  стало
Спасибо всем участникам за советы!
