Автор Тема: Монитор Sony SDM-E96D мерцание экрана  (Прочитано 789 раз)
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« : 27 Февраля 2021, 13:51:31 »
Собственно такая проблема: при включении монитора на холодную мерцает подсветка. Инвертор работает как надо, полагаю, что деградировали лампы, так как монитор уже достаточно возрастной. К монитору есть мануал, но я не могу в мануале найти данные о типе применяемых CCFL, чтоб найти замену. И ещё, сейчас реально такие лампы купить?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
Re: Монитор Sony SDM-E96D мерцание экрана
« Ответ #1 : 27 Февраля 2021, 13:52:39 »
При включении "на горячую" сей дефект подсветки не повторяется.
 И ещё, полагаю, что возможно появление советов о переделке на LED... Не, мужики, такой вариант я рассмотрел бы только в случае смерти инвертора, а так вообще такой вариант не рассматриваю
« Ответ #2 : 27 Февраля 2021, 13:55:28 »
Дефект налицо.
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #3 : 27 Февраля 2021, 13:59:11 »
Саша, лампы? :)
« Ответ #4 : 27 Февраля 2021, 14:06:59 »
Таки да, можно померить ток ламп, конечно, но смысл.
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #5 : 27 Февраля 2021, 14:08:56 »
А возможно о лампах получить информацию не разобрав всё полностью?
« Ответ #6 : 27 Февраля 2021, 14:33:07 »
Андрюха, ну это же не трудно, зато сам увидишь, что там и как там.  *SCRATCH* Час затратишь на разобрать-собрать. И длину ламп измерить не забудь.
« Ответ #7 : 27 Февраля 2021, 15:21:38 »
по панели поищи
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #8 : 28 Февраля 2021, 04:28:13 »
У меня был такой дефект , когда одна из ламп распаялась на холодной части . Разбери панель , может отделаешься лёгким испугом , пропаяв лампы
