Автор Тема: о пользе пальцев...  (Прочитано 2044 раз)
о пользе пальцев...
« : 11 Декабря 2010, 16:37:15 »
обслуживаю маленький магазинчик-коммиссионка в подвале. нет инэта нет осцилла. На крайняк забираю платы домой и там ремонтю... Funai 14 дюрмов мк6. мутно показывает. Не было под рукой панельки кина, отцепил землю, показывает но периодически кадр поддёргивается. отложил...через несколько дней пришол заменил панельку. Кадр перестал дёргаца. поставил баланс, настроил программы, собираю. предвкушаю шо сей крышку закручу... \m/ а звука нет!!! проверяю разъём, динамик, пайки на нём-не а, не то. Переворачиваю плату и пальцем в район УНЧ. звук кое как просачиваеца. Схемы под рукой нет, чешу в голове. Напряги замерил вродя как норма. и тут думаю, что то здесь не то, по звуку в фунайках редко проблемы. в район коммутатора пальцем наслюнавленным-тык-звук зашкорчал!  :P ага, понятно. меняю коммутатор 4053-иесссссссс!!! :D *ROFL* *DRINK*
tvsergeiconst
Re: о пользе пальцев...
« Ответ #1 : 11 Декабря 2010, 18:44:27 »
Недавно привозили Daewoo c глухой деревни, как обычно в таких случаях без пульта.Настройки программ часто не совпадают с частотами, потому что в разных населенных пунктах используются на приеме разные телевышки. Программы без пульта невозможно настроить без пульта в данном ящике.Попереключал, на каком то нашел одну РТР и то нет звука на ней, даже на максимальной громкости.Пальцем наслюнявленным проверил фон на УНЧ -идет.Потыкал дальше по программам нашел еше программу другую уже со звуком.Вспомнил что на этой модели переключение систем звука, производится с пульта в настройках.На днях выдал.Палец   экономит время, что хорошо в нашей работе, что бы не производить какие то лишние  промежуточные операции, по выявлению неисправности.  :-)
Пальцем ПАЛ-СЕКАМ тоже хорошо искать.Часто выручал....
Не было цвета СЕКАМ.Пальцем нашел цвет в районе кварца, возле проца.Заменил кварц, результатов нет.На подключенный к кварцу резистор, припаял параллельно подбором- килоомный резистор.Цвет стабильно пошел.Хотя и стоявший "родной"резистор по номиналу соответствовал, до сих пор не могу понять почему так?Наверное проц.просто от старости начал менять свои параметры.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 19:28:47 от tvsergeiconst »
« Ответ #2 : 04 Февраля 2011, 21:32:26 »
Ну да. Просто замечательное это изобретение - пальцы. Ну и соответственно места, куда они могут влезть и потрогать.  А так, на худой конец, и язык ещё в подмогу есть.  :D
tvsergeiconst
« Ответ #3 : 04 Февраля 2011, 21:42:08 »
Надо мозги иметь что бы знать куда сувать пальцы.А то без оных можно остатся и немым на всю жизнь.
« Ответ #4 : 04 Февраля 2011, 21:50:21 »
отсутствие мозгов с успехом можно компенсировать наличием умных приборов.
tvsergeiconst
« Ответ #5 : 04 Февраля 2011, 22:03:55 »
Это противоречие которое выше может привести к летальному исходу.Умные приборы не помогут, если голова не дружит с приборами как и с пальцами и языком в том числе. *SCRATCH*
« Ответ #6 : 04 Февраля 2011, 22:27:53 »
