Автор Тема: BN44-00427A PD46B2-BSM PSLF151B03A состав  (Прочитано 112 раз)
« : 23 Февраля 2021, 10:43:09 »
Fehler Code 2   Sicherung FP803S (2AT) hochohmig, tauschen. MOSFETs QM802S
   und QM803S (je MDF9N50) prüfen
Schaltet nicht ein. Relais klickt.   KIT449 einbauen
Keine Funktion   QM802S, QM803S und Dioden DM804 und DM805 auf der Nt
Keine Funktion   Transistoren Q802S, Q803S (beide 2SK2640) und Sicherung FP803S
Keine Funktion   KIT450 einbauen
Keine Funktion. Schaltet mit lautem Geräusch aus   FP801S und CP813 im NT CP813 (220pF/1kV)
Fp801S   6,3A
FP802S   2A
ICS801   D3011K
RS806   0,5 Ohm
FP803S   2A
DP808   1N5408
DP808   BYC10X600
QP801CS   10NM60
QP802CS   10NM60
QM802S   MDF9N50
Qm803S   MDF9N50
DS853   MBRF30100
DM855   MBRF2080
DM861   MBRF2080
DM854   SFF1005C
DM853   SFF1005C
D9601   SR506
D9402   MUR460
D9302   MUR460
D9202   MUR460
D9102   MUR460
R9601   2 Ohm
R9413   0,14 Ohm
R9313   0,14 Ohm
R9213   0,14 Ohm
R9113   0,14 Ohm
ICP801   2PCS06
ICM802   UCC25600
RP814 RP810   91 Ohm
DP807 DP806 DP804 DM805 DM804 DQ813 DQ814 DS807   BAV70W
DP802   S1M
QM807 QM805 QM801   2F MMBT2907
QM806 QM804   1P MMBT2222A
DQ801   B3 1SS184
DM810 DM812 DM811   B140 MBRS140
RM808 RM807 RM813 RM814   10 Ohm
RM830 RM831   22 Ohm
RM820 RM822   100 Ohm
ICM853 ICM801 ICS851   BA.qF TL432ASA
DS812 DS814 DS809 DS811 DS808   S1M
DS803 DS804 DS806    US1M
ZDS802   ZP PDZ22B
ICQ802   EA1 AS431AN
QS801   °YC KTD1624
ZD804   6X oder BX SMZ2510
RS809   470 Ohm
QM853   FA1Z2K D4184 AOD4148A
Q9101 Q9201 Q9301 Q9401   MDD5N40
IC9101 IC9201 IC9301 IC9401   SEM5025
Q9302 Q9202 Q9102 Q9511   KF3N40
IC9502 IC9601   A358A
CP810 CP812 CQ811   101k 1kV
