Автор Тема: Ищу схему БП AY085D-4SF01  (Прочитано 2495 раз)
Ищу схему БП AY085D-4SF01 [А схемы нету]
« : 22 Февраля 2021, 15:29:37 »
Ищу схему БП ay085d-4sf01 применяется в тв Витязь 42LCD 831-6DC.
Шим контроллер применен LD7750DR.
Конкретно интересует напряжения питания ШИМа т.к. не могу подобрать стабилитрон маркировка M9 корпус SOT23-3.
Данные по маркировке стабилитрона, слегка не стыкуются с данными даташита на микруху.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 19:31:57 от seregatv »
Re: Ищу схему БП AY085D-4SF01
« Ответ #1 : 23 Февраля 2021, 14:03:37 »
Имеем:
Без нагрузки питатель стартует (все напруги в норме), с нагрузкой релаксирует.
Питание Шим без нагрузки 11,5в. с нагрузкой прыгает до 17,5в.
По даташиту питание шима 30в.
Стаб тоже 30в по этой таблице http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/z/bzx384_series_nxp.pdf поставил 27 в.
Но какого она нормально работает в холостом и никак с нагрузкой? Может имеет смысл стабилизатор питания шима ограничить до 15 в? Но даташит тогда как толковать.
Токовый датчик 0,2 ома заменен. ТПИ тоже мне не сильно нравиться грелся как печка, но пока его не дергаю. Хочу все таки разобраться с режимом питания шима.
Транзистор по питанию шима N2222, стоит пока 2sc2655.
« Ответ #2 : 23 Февраля 2021, 19:29:48 »
И все таки это был стабилитрон.
В процессе "жутких" экспериментов было выяснено, что срыв нормальной работы шима происходил при повышении Vcc свыше 20вольтей.
После установки стабилитрона 18в питатель стал держать нагрузку и перестал выпендриваться.
Вот и верь даташитам и данным по маркировке после этого.
rammer
Re: Ищу схему БП AY085D-4SF01 [А схемы нету]
« Ответ #3 : 24 Февраля 2021, 03:25:53 »
возьми  аналогичную схему AY079D-4SF25 U1 LD7750 , там все  номиналы имеются , позиционные  номера  полностью совпадают с  твоим  блоком питания .
Стабилитрон ZD4 на напряжение  22V .
Но сходя  из теории , опыта и практики , стабилитрон в базе параметрического стабилизатора  питающего микросхемы
 ШИМ в первичной цепи PSU обычно ставится  на напряжение +15V----18V ...
artur0089
« Ответ #4 : 24 Февраля 2021, 04:30:44 »
Мой отец, в таких случаях говорил: "Как-то же оно работало?"
Предположу, купленный чип - *ОВНО!
« Ответ #5 : 24 Февраля 2021, 14:32:29 »
Ориг должен был работать. Так что я тоже думаю, что ШИМ левый.
