Автор Тема: LG 28LH491U вечная перезагрузка  (Прочитано 2076 раз)
kamalin
« : 20 Февраля 2021, 17:53:58 »
LG
LD46S/LE46S
HC275EXN
EAX65588503 (1.0
Собственно телевизор после заставки LG уходил в перезагрузку. Все напряжения в норме
L2407 - 5,1в
L2411 - 1,51в
L2410 - 3,34в
L2412 - 11,98в
L2407 - 5,1в
L2403 - 3.5в
L65000 - 19.55в
L2404 - 1.217
Грешил на emmc H26M31003GMR. Подкинул к z3x хотел слить дамп, на середине выдавал ошибку. Нашел в другой теме по этому телевизору прошивку http://televid-sib.org/index.php?topic=63933.msg161862#msg161862. Взял другую память, но выше Extended CSD rev 1.7(у старой 1.6). Залил дамп, пропало изображение, была только подсветка. Впаял старую память и телевизор стал просто висеть на заставке LG. Нашел такую же память залил в нее дамп, но ничего не поменялось, телевизор так же висит на заставке. Сейчас в ступоре куда еще смотреть. Сильно не кидайтесь тапками, опыта по замене emmc в телеках 0, раньше менял только в планшетах и телефонах
Re: LG 28LH491U вечная перезагрузка
« Ответ #1 : 21 Февраля 2021, 14:45:56 »
В телефонах разработчик коробки придумал куда какой блок слить залить и ключи посчитать, подписать и тд и тп
matrix1968
« Ответ #2 : 23 Марта 2021, 09:33:30 »
Попробуйте термически нагружать микропроцессор.
за пределами nand, он тоже может дать этот дефект
