Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Ремонт телевизоров CRT
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
ERISSON 1408
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: ERISSON 1408 (Прочитано 6332 раз)
сергей 19
Гость
ERISSON 1408 [решено]
13 Февраля 2014, 09:10:33 »
Пропало изображение.прогорела деталь обозначенная на плате как C438, что за деталь?и в чём проблема?
Глобальный модератор
Специалист
Re: ERISSON 1408
Ответ #1 :
13 Февраля 2014, 09:56:24 »
Явно конденсатор.
Чтобы точнее узнать номинал этого конденсатора и причину выхода из строя, нужно определиться с шасси. Китайцы под одной моделью может выпускать до десятка совершенно разных по схемотехнике телевизоров.
Спиши всю цифирь с процессора и выложь сюда.
сергей 19
Гость
Re: ERISSON 1408
Ответ #2 :
14 Февраля 2014, 17:46:58 »
TDA 1110GPS/N3/3/AH9
Специалист
Re: ERISSON 1408
Ответ #3 :
14 Февраля 2014, 18:18:35 »
Если предположить, что шасси 3P68S, то это конденсатор 1000пф х 2кв.
Кстати, на нем можно разглядеть хоть какую-то цифирь? А то я такой же менял пару недель назад, так там был 2200пф х 2кв.
Администратор
Специалист
Александр
Re: ERISSON 1408
Ответ #4 :
14 Февраля 2014, 18:57:02 »
шасси 3P68 схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=33112.0
сергей 19
Гость
Re: ERISSON 1408
Ответ #5 :
16 Февраля 2014, 20:11:37 »
вроде 2 видно,а причины выхода из строя?тупо поменять ,может вылететь снова
приватная
Специалист
Re: ERISSON 1408
Ответ #6 :
16 Февраля 2014, 20:18:17 »
Может вылететь, а может и нет...Поставь и посмотри.
Администратор
Специалист
Александр
Re: ERISSON 1408
Ответ #7 :
16 Февраля 2014, 20:18:30 »
брак или пыль
榮幸
приватная
Специалист
Never give up
Re: ERISSON 1408
Ответ #8 :
16 Февраля 2014, 21:18:53 »
+ старость
сергей 19
Гость
Re: ERISSON 1408
Ответ #9 :
21 Февраля 2014, 12:56:38 »
благодарю всех кто помог в ремонте,поставил кондёр 1000 на 2Кv,пока работает
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
ERISSON 1408
решено
