Автор Тема: Scishion chassis XT_MX1VR_V02 приставка Smart определить элементы  (Прочитано 1473 раз)
kep58
  • Виктор
Определить элемент в корпусе SOT23-6  BX8c. Может кто сталкивался с ремонтом приставки. Плавают напряжения, не могу определить сколько вольт должно быть.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 13:30:19 от kep58 »
Напруги какие? значения? А может питание ядра динамическое? всегда плавает? схемку нарисуй шимки
kep58
  • Виктор
Иногда на одной бывает 1,2 вольта, а на другой 1,5 вольта. Проц не греется. Минут через 10-15 появляется меню, напруги  на одной 0,9 вольта, на другой 1,1 вольта плавают не понятно как. Не должны плавать.
Вот распиноввка:
https://aliexpress.ru/i/33003837472.html
 Вить, наверно что-то около-рядом....  *SCRATCH*
kep58
  • Виктор
Саша спасибо, но не оно:
Мне бы напряжения узнать.
bulsbor
  • ватная-
Не должны плавать.
Не факт, предположу, что одним питается ЦП, а другим ГП, их питание, как писал выше CAIIIA, может быть динамическое, и зависеть от разных режимов.
Дроссель, где 1,5В питание ОЗУ.
Сброс на заводские делал?
Сейчас смотрел на таобао, там куча BL9309 с маркировкой BX8 c разными буквами.
kep58
  • Виктор
Не должны плавать.
EN - При подаче логической единицы - мс включается, при подаче - 0 выключается.
А входное напряжение 5в с адаптера не просаживается?
kep58
  • Виктор
просаживается?
Нет. Все четко без пульсаций.
Надо хоть чуток топологию, потому что: если это неуправляемый извне dc-dc, тогда я бы посмотрел на вход FB и резисторы по ОС. По ним вычислить норму попробовать. И да, это похоже на BL9309. И это аналог SY8009 значит FB должно быть 0,6V
kep58, так похожа на предполагаемые? Если да, то никаких качаний "есесно" быть не может. Еще вопрос, качаются оба напряжения синхронно? Ток бы в разрыв еще померить и сравнить с возможностями предполагаемых м/с - может и чипец накрылся
kep58
  • Виктор
Я подавал отдельно от БП 1-1.2 вольта, ток около 200 мА, сопротивление на прозвонке диодов около 800 оМ. Завтра на работе отчищу лак и еще раз проверю распиновку. Я сначала тоже подумал, что сильно похожи на SY8009B, но засомневался. Решил спросить на форуме, может кому-то попадались такие DC-DC.
Толку подавать на неработающее тело от БП в шину процессора  :unknw: Он не работает. Дорожку разорви и впаяй смд 0,1 Ом, на нем и замеряй.
bulsbor
  • ватная-
Я не имел дел не с приставками не с этими DC-DC конверторами, но по сути своей это комп.
А по FB жесткая привязка к делителю?
 *SCRATCH* Куда подавал? На ядро ЦП или ГП? *SCRATCH* а почему 1-1,2В? А может у него предстартовое 0,9в? Что по фамилии процессора выяснил сколько ему нужно? Приставка после этой манипуляции все еще подает признаки жизни и выдает меню через 10-15минут?
Так а чего со сбросом на завод? Есть какие кнопошки или площадки на плате для этой процедуры? *SCRATCH*
Ну если есть сомнения в DC-DC конверторах , то снять их и проверить в не платы, так безопаснее для процессора. *PARDON*
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 12:05:57 от bulsbor »
eduard2
  • Эдуард
kep58 Вить твоя тема постенно переходит в ремонт данного девайса,для этого есть спец рахздел ,а в этом оазделе дают инфу по определению и по возможности шита на даную деталь
тебе же дали инфу,что это BL9309 аналог SY8009B тему закрывай
kep58
  • Виктор
Саша сегодня внимательно все прозвонил (вчера немного отвлекли, ошибся с выводами). Да ты прав это она SOT23-6. Но и подходит SY8009 в корпусе SOT23-5. Спасибо.  *DRINK* Тему закрываю.
Распиновка:
