Автор Тема: Plasma HP PL5060N - гаснет экран, нужна помощь.  (Прочитано 5691 раз)
iparktur
Телевизор Plasma HP PL5060N
Модель  - CPTOH 0603
Панель  - PDP50X3R010
После включения TV происходит инициализация с выводом логотипа HP , и начинается нормальная работа с картинкой отличного качества, но,  примерно через 10 – 15 минут,  происходят какие-то засветки (как вспышки) экрана, потом экран на мгновение становится ярким (белым) и тухнет. Звуковое сопровождение продолжается. Для контроля я подключил второй телевизор в качестве монитора на выход этого plasma TV HP PL5060N. У него на экране изображение не пропадает и никаких вспышек не наблюдается. Я выключаю пультом HP PL5060N  буквально на 10 -15 секунд и снова включаю. Работа plasma TV возобновляется,  происходит инициализация с выводом логотипа HP , и начинается нормальная работа с картинкой отличного качества, но потом (примерно через 5 – 10 минут) опять происходят такие же засветки, потом вспышка и экран тухнет. Я открыл заднюю крышку  plasma TV HP PL5060N . Никаких внешних повреждений элементов обнаружить не удалось. Блок питания  - SONY  APS-219 ; E135516; 1-868-783-12;  EP-(GW+LP) (также используется в моделях Toshiba 50HP16; Orion TV-50127 и многих других моделях).
Выходные напряжения :
V      +5V
+VA      60V
+VS      195V
Удалось выяснить, что, когда экран гаснет, то напряжение +VS уменьшается со 195V до 95V.
Я попробовал немного уменьшить напряжение  +VS   от уровня 195V до 180 V. Время работы немного увеличилось, но, все равно экран засвечивается, а потом гаснет.
Как определить :
1 - напряжение  +VS падает от 195V до 95V в результате неустойчивой работы самого блока питания
ИЛИ
2 - напряжение  +VS падает от 195V до 95V в результате увеличения нагрузки в какой-то выходной плате (ZSUS  ИЛИ YSUS )  или из-за несправности в самой плазменной панели (screen PDP50X3R010) ?
У меня в настоящее время под рукой только тестер и паяльник.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 13:35:45 от vornst »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Plasma HP PL5060N - гаснет экран, нужна помощь.
« Ответ #1 : 13 Февраля 2014, 03:33:49 »
какой ШИМ формирует  +VS ?
вообще... состав огласи....
iparktur
« Ответ #2 : 13 Февраля 2014, 09:37:21 »
У меня нет схемы - не могу сказать.
Огласить состав чего - блока питания или плат из которых собрана эта плазма?
Я находил много ссылок на скачивание схему блока питания SONY  APS-219 , но ни одна из ссылок не работает.
Я хотел в рассечку цепи +VS 195V (от разъема БП до разъема ZSUS) поставить обычную лампу из рассчета того, что если напряжение падает на выходе БП, то я ничего не увижу, а если напряжение падает по причине увеличения нагрузки по этой цепи (т.е. где-то в платах  ZSUS  ИЛИ YSUS или в самой плазменной панели  PDP50X3R010 ), то лампа должна загореться или вспыхнуть. Но сегодня я немного засомневался в том, что может быть виновен блок питания. Просидел целый день у телевизора в ожидании, что произойдет отказ. Несколько раз выключал и включал его - работал безупречно. Несколько дней назад он проработал около 12 часов без сбоев (с одного включения). Я тогда заметил, но подумал что это просто совпадение.
В качестве Main Logic Control Board (MLCB) здесь используется плата
LGE PDP 050121
model : 50X3
board : CTRL_LVDS(REV)
prt No: 6870QCC013A
На этой плате имеются светодиоды D1;D2;D15;D16;D17;D18.
При первом включении и инициализации светятся светодиоды D1;D15;D18, а светодиод D2 то горит, то перемигивается, то тухнет. Но основные, как мне показалось, D15;D16;D17;D18.  Если по истечении примерно 5 -15 минут из этих четырех остался гореть  D15, а  D16;D17;D18 потухли - то жди отказа. А, если  D15 потух, а  D16;D17;D18 загорелись - то телевизор будет работать без отказа. Так вот сегодня у меня постоянно складывалась такая ситуация, что D15 потух, а  D16;D17;D18 светились. Поэтому сегодня отказа не было.
Интересно было бы узнать, что о чем оповещают эти четыре светодиода D15;D16;D17;D18.
У меня это первая плазма - я не очень-то представляю взаимодействие всех плат этого телевизора.
Поэтому и прошу помощи у специалистов.
В ИНЕТ-е я нашел инструкцию по сервисному обслуживанию этой плазмы. Попробую прикрепить ее сюда, если получится.
Там расписано на каких платах собрана модель PL5060N. Но схем нет.
Прикрепляю фото Main Logic Control Board (MLCB)
iparktur
« Ответ #3 : 13 Февраля 2014, 11:06:00 »
P.S.
Идея с лампой не прокатила - лампа сразу загорается при включении телевизора, а экран не светится.
Поэтому пришлось от нее отказаться.
Сейчас постоянно складывается такая ситуация, что из этих четырех светодиодов остается гореть только  D15, а  D16;D17;D18 не горят.
Поэтому экран постоянно тухнет.
Телевизор собран почти на всех платах от LG.
« Ответ #4 : 13 Февраля 2014, 11:16:29 »
Посмотри тренинг-мануал LG http://televid-sib.org/index.php?topic=3422.0
« Ответ #7
PDP42X30001
PDP42V706A2
PDP50X30010
Со страницы 8 и далее
Maale
« Ответ #5 : 13 Февраля 2014, 12:19:40 »
меня интересует, на каких микросхемах собран БП, в частности узел БП, на ккотором формируется это несчастное   +VS
iparktur
« Ответ #6 : 14 Февраля 2014, 00:15:58 »
vav - спасибо за подсказки - посмотрю.
Maale - по блоку питания - не могу сказать чем формируется это +VS, но микросхемы, на которых собран БП могу назвать :
1 - IC101 - P1217P065  CPBD  0538C            - один корпус
2 - IC301 - UC3854N 5720TW                        - один корпус
3 - IC104; IC501; IC701 - 4J4 CXA8038AP    - три корпуса
Но после вчерашних манипуляций с телевизором я засомневался в том, что неисправность "сидит" в БП.
Мне кажется, что в БП просто срабатывает защита, а неисправность "сидит" в одном из блоков YSUS или ZSUS, хотя, не исключено, что может быть и в плате контроля MLCB но хуже всего, если окажется, что сама плазменная панель (screen PDP50X3R010)  "сопливит".
Мне не дает покоя поведение этих четырех светодиодов D15;D16;D17;D18 на плате контроля MLCB.
Интересно : Эта плата формирует какие-то управляющие сигналы и производит управление блоками и узлами телевизора и, в зависимости от того, что она выработала и отправила на другие блоки зажигает  эти четыре светодиода D15;D16;D17;D18 в определенной комбинации
ИЛИ
собирает информацию о работе всех блоков и узлов телевизора и, в качестве уведомления, зажигает  эти четыре светодиода D15;D16;D17;D18 в соответствующей комбинации.
Могу немного добавить информации по платам.
1 - Плата Z_SUS
LG PDP 050822
MODEL :  50X3
BOARD : Z_SUS
PRT NO: 6870QZC004B
LOC NO : 3XXX
6871QZH044B ZSUS KP50061K002962
(на выходе Sanyo Module SPI-50X3E120)
2 - Плата Y_SUS
LGE PDP 050714
Model :  50X3
BOARD :  YSUS
PART NO: 6870QYC004C
Loc No:  2XXX
6871QYH039A YSUS KP50061J002054
« Ответ #7 : 14 Февраля 2014, 00:55:41 »
Светодиоды D16, D17 и D18 образуют 7-уровневый индикатор температуры.Если они светят, то все в порядке. Насчет D15 пока не разобрался.
iparktur
« Ответ #8 : 14 Февраля 2014, 02:44:23 »
Ну это уже интересно.
О температуре чего они информируют :
1 - элементов блока питания?
2 - элементов плат YSUS  и  ZSUS ?
3 - самой плазменной панели (screen PDP50X3R010) ?
На выходе плат  YSUS  и  ZSUS  установлены (под радиаторами) модули SPI-50X3E120.
Конечно же на них идет основная нагрузка. Всего их получается 4-ре штуки - но, если кто-то из них "сопливит", то какой именно?
Я приценивался на аукционе eBay :
1 - блок питания APS-219 можно взять примерно за $25 - 35
2 - плату MCLB примерно за $15-25
3 - плату ZSUS примерно за $80-100
4 - плату YSUS примерно за $150-170
5 - модули SPI-50X3E120 примерно по $15 за 1 штуку.
Если рассуждать о возможном нахождении неисправности в блоках :
1 - БП - пока у меня нет оснований его винить (хотя это субъективно и первоначально я думал именно на него);
2 - плата MCLB - как определить :
а - она работает с ошибкой и не зажигает в нужной комбинации светодиоды ?
ИЛИ
б - она работает правильно и выдает верную информацию о нарушении работы других блоков ?
3 - платы YSUS  и  ZSUS которая из них и(если причина в этих платах) то может же какая-то емкость (электролит) давать утечку, но, думаю, что более вероятно, что какой-то один из четырех выходных модулей SPI-50X3E120.
Что-то я склонен более всего подозревать именно эти выходные модули SPI-50X3E120.
