Автор Тема: Ищу схему блока питания монитора Benq W2007  (Прочитано 1216 раз)
BeatMaster
На фото отсутствует конденсатор 120 мкФ 450 В. Я его заменил. Симптомы: включается на секунды 2 (высвечивается логотип, потом пишет? что отсутствует кабель VGA) и пропадает изображение. Индикатор с зеленого переключается на желтый. При подключении кабеля VGA в момент загрузки появляется изображение и пропадает, индикатор при этом горит зеленым цветом, т.е. сигнал идет. Подозреваю, что причина в лампах. Визуально все остальные детали целые.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 09:39:35 от BeatMaster »
bulsbor
  • ватная-
Re: Ищу схему блока питания монитора Benq W2007
« Ответ #1 : 17 Февраля 2021, 19:58:51 »
Чего в схеме хотите узнать? По фамилии на плате БП, искали? *SCRATCH*
dima2007
« Ответ #2 : 17 Февраля 2021, 23:13:14 »
Выкинь лампы и ставь светодиоды делов на час.
BeatMaster
« Ответ #4 : 18 Февраля 2021, 08:46:29 »
Спасибо.
