Автор Тема: KIVI 43UX10S чёрный экран  (Прочитано 3371 раз)
am200566
KIVI 43UX10S чёрный экран [Решено]
« : 16 Февраля 2021, 04:02:53 »
KIVI
MSD6A638
LC430EGY-SJM1
MSA6380-ZC01-01
cpu:MSD6A638JSMG-8-Y8, EMMS:THGBMFG6C1LBAIL, Sound:OB6220VP
6870C-0584A
TLI2386EP, SM4080
TV5502-ZC02-01
TEA1716
LED
LED
Доброго времени суток. Имеется данный аппарат в ремонте, включается есть звук, подсветка, отсутствует изображение.
Напряжение на майне: 12в., 5,1в., 3,3в., 1,5в., 1,2в. присутствуют.
Напряжение на контрольных точках t-con'а:
VIN    - 12 вольт
VCC   - 3.3 вольта
Vcore - 1,2 вольта
HVDD - 8 вольт
VGH - 29,3 вольта
VGL1 - (-5 вольта)
VGL2 - (-14.9 вольта)
VST - (-14.9 вольта)
VSS18 - 1,8 вольта
VDD - 16 вольт
Vcom1 - 4.2 вольта
Vcom2 - 4.2 вольта
Лог загрузки:
Лог перехода в  Standby:
Лог перехода в рабочий режим:
Что с этим китайским чудом ума не приложу.
P.S. Флешку с прошивкой видит и прошивается.(видно по миганию светодиода как на панели телевизора так и на самой флешке). Фото майна и жалкое подобие Service manual(на китайском) добавил во вложение. Буду рад любой помощи.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 02:57:23 от am200566 »
Re: KIVI 43UX10S чёрный экран
« Ответ #1 : 16 Февраля 2021, 04:16:50 »
Догадайся проверить наличие на LVDS сигналов. И HVDD обычно выше, а так же Vcom.
jigulin
« Ответ #2 : 20 Февраля 2021, 01:34:08 »
U5 SM4080A проверь а лучше замени. У меня уже три T-Con было и у всех пробой данной микросхемы по питанию. Заменил микросхемы (грелись сильно) и все ОК. Дополнительно сверху поставил резину теплопроводящую.
am200566
Re: KIVI 43UX10S чёрный экран [Решено]
« Ответ #3 : 20 Февраля 2021, 02:56:51 »
 Спасибо всем откликнувшимся. Аппарат ожил.
LVDS было проверено, какие то пачки импульсов на осциллографе просматривались, HVDD в этом T-CON'е таки 8 вольт, как и Vcom - 4.2
 вольта. Проблема была в шлейфе от T-Con к матрице. Тема РЕШЕНА!
