Автор Тема: как подобрать пульт к домашнему кинотеатру elenberg HT-410  (Прочитано 9322 раз)
лом
  • ЛОМ
 как подобрать пульт к домашнему кинотеатру elenberg HT-410,я купил пульт LM-P001 не знаю подойдет или нет он и как вообще подбирать пульты к плейерам, домашним кинотеатрам
лом
  • ЛОМ
спасибо там информация дается  где родной пульт можно купить а мне надо знать какой ни будь другой пульт подойдет или нет к нему
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 02:21:22 от лом »
А по какой причине "родной" пульт не устраивает?  *SCRATCH*
Вот в мусоре у себя нашёл и кинотеатр такой, и пульт от которого он работает. Какой нужен родной - без понятия, этот от какой-то простой балалайки DVD.
лом
  • ЛОМ
просто родной пульт стоить в несколько раз дороже а мне нужен более дешевый вариант в пределах 150 руб
лом
  • ЛОМ
grin59 да это-то родной пульт если его покупать в интернете с пересылкой он выйдет в пределах 700-800руб получается слишком высокая цена для этого киноцентра
Самый лучший вариант-использовать родной пульт,а ты хочешь рыбку съесть и на сосну залезть. :D
teliks
Тогда остается долго и упорно искать в интернете на какой микросхеме собран этот злосчастный пульт. Затем по марке микросхемы искать пульт за 150 рублей
Не, он родной от чего-то другого, просто может и этому как родной, ХЗ, я попробовал - подошёл, я даже и не догадывался, что у меня от ДК ещё и пульт есть !! *ROFL*
лом
  • ЛОМ
купил я в интернете пульт такой же как у меня R302E от родного пульта он отличается только размером но почему-то домашний кинотеатр elenberg HT-410 вообще не реагирует на него,при нажатии на кнопки светодиод горит на пульте
лом
  • ЛОМ
при разборе пультов обнаружил что у них разные кварцевые резонаторы как я понял у родного пульта кварцевого резонатора 455Е А У нового пульта кварцевого резонатора  стоит 455К,может из-за этого новый пульт не подходит особо в это не разбираюсь
при разборе пультов обнаружил что у них разные кварцевого резонатора у родного пульта кварцевого резонатора 455Е А У нового пульта кварцевого резонатора  стоит 455К,может из-за этого новый пульт не подходит особо в это не разбираюсь
кварц не при делах
микросхемы не пробовал сравнить? или они без надписей?
лом
  • ЛОМ
без надписей, БИСЫ (капля) стоят на обоях пультах
И на старый пульт не реагирует,дык может дело не в пульте,а в фотоприёмнике?
от родного он отличается только размером
Так размер всегда имеет значение !!!! :D
лом
  • ЛОМ
на старый родной реагирует, новый меньший по размерам вообще не какой реакции на него у   домашнего кинотеатра elenberg HT-410 НЕТ
???? *SCRATCH* ты так и не ответил.
лом
  • ЛОМ
у родного пульта, плата по палам сломана была на месте слома кнопки не работают при пайке дорожек замыкающие контакты кнопок были убраны для спайки оборванных дорожек
А токопроводящий клей не вариант, если только контакты восстановить ?
можно попробовать " В любом автомагазине есть токопроводящая краска для восстановления обогревателей стекла автомобилей. Покупать токопроводящий маркер за 20 баксов ради одной клавы нет смысла, пузырек с краской стоит 2 бакса. Только трафарет вырежи из какой-нибудь пленки чтобы лишнего не намазать. Краска держится хорошо, хватает надолго."
можно и так http://www.chipdip.ru/product0/28968/
